4766|4
1381
挑战了一下 0.4mm pitch [复制链接]
两个月前就收到了 @eric_wang 寄来的网友赠送的芯片 (见: 付邮费送一些网友捐赠的芯片供大家去DIY),因为忙别的制作,最近才为它们设计好PCB
其中新唐的NUC442KI8AE是自带高速PHY的单片机,做高速数据采集有便利。收到片子我才发现这货竟然是LQFP128 0.4mm pitch的封装。我虽然做过焊过多次LQFP的芯片了,最密也就是0.5mm pitch的。这一回要挑战一把。
普通打样板厂做6mil的线宽和线间距是没有问题的,0.4mm也就是15.75mil, 大约可以按8mil焊盘宽和间距,板厂能搞定当然没有问题。
这个芯片封装的制作我设计成 1.6x0.22 (mm) 尺寸的焊盘(因为DIY是手焊,焊盘留长一些)放假前PCB就寄来了。
今天实际焊接,发现比0.5mm pitch的的确要麻烦一点,但仍然手焊可以接受。
因为焊盘间距比0.5mm pitch的IC要来得小,锡容易粘连,我上松香搞了多次。
清理过后,周边必要的去耦什么的装上。连J-Link试下SWD调试连通,OK.
楼主牛逼  详情 回复 发表于 2017-10-2 16:56
赞赏
查看全部赞赏
3416
松香大法好
So TM what......?
750
新唐的片子还可以,不过N400系列和N505上面的高速USBD有一个大bug,复杂应用上要小心!
勘误表:http://www.nuvoton.com/resource- ... ies_EN_Rev.1.00.pdf
多谢提醒。 我还没有看手册时看Errata sheet的习惯.  详情 回复 发表于 2017-10-2 17:24
要666
2700
楼主牛逼
1381
勘误表:http://ww ...
