7078|20
2700
强拆YOKOGAWA 古董机AX106-1-3 (多图) [复制链接]
 最近在某鱼上淘了一个古董玩具,到手后开机试用了一会,发现其中一个按键失灵,机器灰尘较多,果断拆掉。
先上整机照片,看个模样。
拆迁大队提前到达,拆得差不多了,没来得及留照片,只留下了重组的证据
已经光溜溜的了,拆的时候背板上花了很多时间,这个结构设计给666分。
这两块是侧面固定层间pcb的。其实拆解有敲门,用暴力是行不通的。
背板来露个脸。露个脸就赶紧滚回去吧。
背板已就位。
这个板子不知道是什么功能,应该是采样的吧。
接下来是软驱,真是古老的东西。
电源板,老化比较明显
清一清灰尘。
这又是一块看不懂的板子
掀起你的盖头来。
板子装进去之后顶端还是很紧凑的,下面空间又很多,可能是有其他扩展模块吧。
电源板跟芯片板比较进,两者之间有一个隔板。
其实后端跟前面板之间还有一个屏蔽挡板,当时忘记拍,漏掉了不少照片。剩下就是面板了
前面板的结构设计还是不错的,拧掉前面板上的两颗螺丝,面板可以往外拉出10个mm,然后面板可以
以顶端做轴心往上提。
装好之后,显示屏显示不正常,是排线接触不好,重新拔插一下就OK了,没什么问题。
此帖出自以拆会友论坛
老设备硬件设计确实美观,整齐。每个细节都做得很认真。值得我们在以后设计产品中借鉴  详情 回复 发表于 2017-11-6 18:19
6040
195
这是干啥的仪器?看起来好高端
此帖出自以拆会友论坛
记录仪,我拿来监测温度的,有6个通道  详情 回复 发表于 2017-10-2 15:21
2700
lcofjp 发表于 2017-10-2 15:17
这是干啥的仪器?看起来好高端
记录仪,我拿来监测温度的,有6个通道
此帖出自以拆会友论坛
6040
195
elvike 发表于 2017-10-2 15:21
记录仪,我拿来监测温度的,有6个通道
卧槽,我怎么感觉用大炮在打蚊子?
此帖出自以拆会友论坛
做温度测试,比如温升,高低温测试是必要的,只是这个设备用软盘做存储在这个年代很尴尬,记录的数据不好导出来  详情 回复 发表于 2017-10-2 16:55
2700
lcofjp 发表于 2017-10-2 15:22
卧槽,我怎么感觉用大炮在打蚊子?
此帖出自以拆会友论坛
2774
看热闹,接着拆,没有看清……
此帖出自以拆会友论坛
991
用过横河温度测试仪,十个通道的,不过没这个屏,是纸卷记录曲线的。
此帖出自以拆会友论坛
貌似横河很多记录仪,不过还是喜欢安捷伦的34790a  详情 回复 发表于 2017-10-3 03:11
6423
应该进行一下技术讲解
此帖出自以拆会友论坛
太水了,完全看不懂啊,白老板求带  详情 回复 发表于 2017-10-3 03:09
个人签名training
2700
白丁 发表于 2017-10-2 23:13
应该进行一下技术讲解
太水了,完全看不懂啊,白老板求带
此帖出自以拆会友论坛
2700
此帖出自以拆会友论坛
6423
elvike 发表于 2017-10-3 03:09
太水了,完全看不懂啊,白老板求带
玉老板太谦虚了
此帖出自以拆会友论坛
个人签名training
28
裸片初长成(高级)
这个东西能改个什么呢?
此帖出自以拆会友论坛
不改,就是买来用的,偶尔测试一下器件的温升,也对得起150块钱了  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:44
141
当年这货可是5位数售价。
此帖出自以拆会友论坛
现在只剩3位了,  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:44
2700
dontium 发表于 2017-10-3 21:35
这个东西能改个什么呢?
此帖出自以拆会友论坛
2700
chunyang 发表于 2017-10-3 23:08
当年这货可是5位数售价。
现在只剩3位了,
此帖出自以拆会友论坛
如果是全新的设备,不考虑非正常渠道,价格还是肯定要上4位数的,而且至少是中4位数,工控设备都不便宜。  详情 回复 发表于 2017-10-8 21:18
141
elvike 发表于 2017-10-7 16:44
现在只剩3位了,
此帖出自以拆会友论坛
2700
估计找不到新的咯
此帖出自以拆会友论坛
3416
好牛掰的样纸
顶一个
此帖出自以拆会友论坛
So TM what......?
735
是否想过将用软盘做存储,更改为:usb接口?
此帖出自以拆会友论坛
不想,攒钱买安捷伦的34970A  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:48
个人签名徐建
20091127
2700
不想,攒钱买安捷伦的34970A
此帖出自以拆会友论坛
