3188|1
77
无线电波传输的特点 [复制链接]
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。
   1、无线电波传输环境非常复杂。
   • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射,反射发生在地球表面、 建筑物和墙壁表面等光滑界面处。
   • 当电波的传播路径被尖锐的边缘阻挡时,电波会发生绕射。虽然电波无法直接到达 接收机的天线,接收机仍然可以接收到电波信号。
   • 当电波穿行的介质中存在小于波长的物体时,并且单位体积内阻挡物个数还比较多 时就会发生散射,散射产生于小物体、粗糙表面和不规则物体等,在实际的通信系统 中,树叶、道路标记和灯柱都会引起散射。
  • 电波以直射方式(即所谓的视距方式)在低层大气中传播,由于低层大气并非均匀 介质,会产生折射和吸收现象。 无线电台收到的信号是多个直射波和反射波组成的多径信号,多径信号造成的结果是 信号严重衰落,无线通信中必须克服它们所造成的影响。
  2、电波传输环境不断变化,通信的信道是变参信道。周围的环境和地形不断变化会 引起电波传输环境变化。
  3、传播环境被电磁噪声污染,比如汽车点火系统、工业电磁污染和蓬勃发展的广播 和无线通信。
  4、低频波长较长,穿透能力弱,路径损耗小,绕射能力强,覆盖面积大。高频波长 较短,穿透能力强,绕射能力差,覆盖面积小。
  更多资料查看,请前往购线网!
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。  详情 回复 发表于 2019-1-28 10:39
个人签名www.whhuatian.com
1507
