864|0
77
288芯光缆交接箱使用安装说明-图文 [复制链接]
288芯光缆交接箱产品用途:
主要用于通信光缆至各光交接点的连接,分配和调度。本产品提供安全可靠,灵活机动的光纤线路管理。适用于各种光通信网络。
一、光缆型式:带状或非带状光缆进入数量:≤24条进入方向:箱体底部光缆接续容量:288芯尾纤规格:非带状尾纤长度为2000mm,带状尾纤长度为裸光纤部分1000mm+扇形单芯部分1000mm
1.光适配器规格:LC/SL/FC
2.操作面:前面单开
3.外形尺寸:1450mm(高)×750mm(宽)×320mm(深)
4.交接箱净重:约80Kg
二、主要光电技术参数
1.连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB。
2.回波损耗:APC 型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC 型≥40dB。
3.连接器插拔耐久性寿命>1000 次。
4.高压防护接地装置:
5.绝缘电阻:≥2X104 MΩ/500V(直流)。
6.耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧。
7.接地线截面积:>6mm2,接地处有明显的接地标志。
三、主要机械性能参数
1.箱体防护等级:IP65 级。
2.产品采用下进缆方式,防水性好。
四、使用环境:
1.工作温度:-5℃+40℃
2.相对湿度:≤90%(+30℃)3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.储运温度:-40℃+70℃
哲烽为适应三网融合、FTTx的推广,哲烽推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
户外工程介于局端机房和用户大楼之间,在FTTB/FTTH中,用于连接从局端引出的馈线光缆与用户大楼引入的分配光缆。在FTTC中,用于连接从局端引出的光缆与用户电缆。户外工程涉及光缆交接箱和光缆配线箱、光缆接头盒、宽度户外机柜等产品
哲森FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
宁波
哲烽电科技有限公司一贯坚持“企业以人为本,人以责任为先” 的发展理念,高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨,创新、团结、敬业、守信是公司精神,用“心”突破传统,用“光”引领未来,公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路,与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天!
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均符合国家标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
二、交货期承诺:
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。
三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.
四、在质保期内,同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.
五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。
六、建立合理的销售服务管理制度及体系:
1、售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
3、售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。
七、产品售后计划
1、设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度’相结合的方式解决出现的问题。
