1405|2
SSS1629|替代CM108|替代CM118|替代CM108B|台湾鑫创 [复制链接]
SSS1629规格书,SSS1623规格书,SSS1530,SSS1629中文设计,SSS1629一级代理,SSS1629USB耳机方案,台湾鑫创,鑫创科技代理商 QQ:15401/82856 TEL:180/2766/1972  地址:深圳市龙华新区清湖社区顺景轩大厦6
台湾骅讯c-media CM108/CM108B/CM108AH/CM118B/CM119/CM119A/HS100/CM6120/CM6317A/CM6400/CM6200等型号t替代型号, 全面兼容与替代台湾创舰IsoftIS817/IS821/IS828/IS820/IS807等型号,完美替代市面上所有主流USB耳机IC,USB喇叭IC, USB音箱IC, USB游戏耳机IC,并且性价比更高,性能更稳定,设计更简便,功能更齐全.
台湾鑫创USB Line-in Controller系列具有Line-in及耳机输出等接口,可直接连接耳机、扩大机,透过USB端口可进行音乐录制、播放等多种应用。鑫创科技AudioIC提供多种控制信号接口,例如I2C,I2S,GPIO等接口,可搭配不同MCU或DSP核心,提供系统设计业者充分的弹性设计空间。
除此,依据不同型号提供音效软件,支持多段EQ均衡器、3D音效,以及音场空间等音效设计。鑫创科技提供一系列完整的多媒体音讯解决方案,是生产USBAudio应用产品厂商的最佳选择。
IC Name Headphone Output Microphone Input Remark
SNR (dB) THD (dB) Output (mW) SNR (dB) THD (dB)DR (dB) SSS1623 -85 -75 15 / 32Ω -85 -75 -80 DAC x 2 ADCx 1
SSS1627 -85 -75 15 / 32Ω -80 -75 -80 DAC x 2 ADCx 2
SSS1629 -86 -75 15 / 32Ω -82 -77 -83 DAC x 2 ADCx 2
SSS1629A5产品特点(SSS1629部分主要特点)
     SSS1629符合USB规范v2.0
     SSS1629符合USB音频设备类规范V1.1
     SSS1629内置晶振无需外部晶振
     嵌入式5V到3.3V和1.8V输出调节器从单一的外部5V的USB总线供电
     嵌入式16位ADC和DA
     支持采样率为8kHz,11.025kHz,12、16KHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,
     44.1kHz和48kHz(默认)。
     嵌入式I2S(主模式)/数模/模数转换器SPDIF接口
     嵌入式旋转编码器接口的音量控制
     可变增益调节耳机放大器
     内置有五个带段设置在播放频道的声音均衡器
     音量,音量下降,播放静音,录音静音,下一曲,上一曲,停止,播放/暂停和EQ的用户控制
     音量,音量下降,播放静音,下一曲,上一曲,停止和播放/暂停是专为微软多媒体
     嵌入式呼吸灯模式和音频梯度模式
     与外部24bit解码I2C接口的初始设定(如WM8988)
     USB VID/PID,产品制造商字符串,字符串支持EEPROM的编程接口,记录AGC功能,健全的EQ,Lync的描述,多功能按键,3D效果,进/出接口,SPDIF的I2S进/出接口、LED闪光灯、红外遥控(NEC IR)等。
     可选的外部EEPROM寄存器访问单片机(I2C接口)或USB HID接口
     提供从主机端应用程序的EEPROM的代码生成器和燃烧器
采用台湾鑫创科技SSS1623、SSS1629 USB Audio方案。
SSS1629功能特性:
1、支持USB 2.0 协议;
2、免驱,即插即用;完美兼容Windows XP、7、8.1、10系统,兼容MAC OS、Linux系统;
3、支持播放静音、录音静音、音量加、音量减;LED指示灯等功能;其中,SSS1629支持用户自定义功能;(详情询问业务人员QQ:1540182856 TEL:18027661972)
4、有内部EQ、3D、呼吸灯、交战灯功能;支持光纤输入、输出;
5、支持IIS IN\OUT,外挂高等级codec; 支持驱动WM8988等codec,无需MCU。
6、性能稳定。USB兼容低品质USB线材、不掉电。
7、支持虚拟7.1;
8、设计简单、方便。
SSS1629,SSS1530,SSS1540 可替代CM108USB耳机/麦克风方案,游戏耳机方案、USB震动耳机、USB发光耳机、虚拟7.1游戏耳机方案、type-c耳机方案等,欢迎联系付S QQ:1540182856  TEL:18027661972(微信同号)
站长推荐上一条 1/3 下一条
