32168|35
24
mpy终于移植到STM32F103 [复制链接]
 mpy终于移植到STM32F103,这样国内众多的STM32F103的爱好者可以用上mpy 了。
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
我也是这样。   详情 回复 发表于 2024-3-16 18:21
点赞 关注(2)
108
学习一下!
22
貌似没有串口支持啊
22
大神,我下载下来对照小钢炮移植的方法发现行不通啊,没找到stmhal目录,有没有编译方法分享一下,谢谢
现在mpy对源码做出一些改动,文件都放在port目录下了。  详情 回复 发表于 2017-10-4 19:44
24
知道了,谢谢大神  详情 回复 发表于 2017-10-6 23:21
22
知道了,谢谢大神
664
104
STM32F103爱好者的福利
哪位大佬能给个STM32F103的dfu文件    自己完全不会弄
我编译的时候 报这样测错误
Use make V=1 or set BUILD_VERBOSE in your environment to increase build verbosity.
mkdir -p build-BLUE_PILL_F103C8/genhdr
Create build-BLUE_PILL_F103C8/genhdr/pins.h
make: *** 没有规则可以创建“build-BLUE_PILL_F103C8/genhdr/qstrdefs.generated.h”需要的目标“build-BLUE_PILL_F103C8/modstm_qstr.h”。 停止。
以前没我玩过Linux
求大神指点一下
我的环境编译官方的没有问题,可以产生hex和dfu文件
aitchouyz 发表于 2017-11-9 14:29
我编译的时候 报这样测错误
Use make V=1 or set BUILD_VERBOSE in your environment to increase build v ...
这个还不是完整的可编译的工程,还有好多地方需要添加的。
编译出错呀,是不是还没有移植成功?
看看好东西
要求什么自由的103 可以移植啊,taobao上的103最小系统 可以吗,只有20K ram
我没编译成功,一天就解决问题,从fpu到各种问题
我编译的时候 报这样测错误
这个问题是没有库文件
楼主留下QQ吗?我加你或者你加我1161959934.我有不懂的可以请教点问题
不用QQ了,可以加微信。微信在签名链接中,联系里面有。  详情 回复 发表于 2018-3-16 21:15
24
楼主请问microPython可以经过裁剪部分功能使编译生成的bin文件大小小于64kbflash吗我用的是zephyr端口进行编译的
128K有可能,64K目前不行  详情 回复 发表于 2018-6-4 19:18
24
lovehero5201 发表于 2018-6-4 17:36
楼主请问microPython可以经过裁剪部分功能使编译生成的bin文件大小小于64kbflash吗我用的是zephyr端口 ...
128K有可能,64K目前不行
dcexpert 发表于 2018-6-4 19:18
128K有可能,64K目前不行
谢谢楼主,128k的确实可以,但是板子是64kb的,哎。。
估计要另外做一个功能裁剪版,才有可能放下。最早的pymite是在64K以内的。  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:51
