想要学习 Qt 开发,首先要搭建 Qt 开发环境。好在现在搭建 Qt 开发环境还是比较简单的。我们可以到 Qt 官方网站找到最新版本的 Qt。在 Downloads 页面,可以看到有几个版本的 Qt:QtSDK、Qt Library、Qt Creator 等等。它们分别是:
· QtSDK:包含了 Qt 库以及 Qt 的开发工具(IDE、i18n 等工具),是一套完整的开发环境。当然,这个的体积也是最大的(Windows 平台大约 1.7G,其它平台大约 780M)。如果仅仅为开发 Qt,建议选择这一项下载安装。安装方法很简单,同普通程序没有什么区别。所需注意的是,安装过程中可能能够提供选择是否安装源代码,是否安装 mingw 编译器(Windows),这个就按照需要进行选择即可。另外值得说明的是,Qt SDK 通常比单独的 Qt 库版本要旧一些。比如现在 Qt 正式版是 4.8.2,但是 QtSDK 的最新版 1.2.1 中包含的 Qt 是 4.8.1。
· QtLibrary:仅包含 Qt 库。如果您已经安装了 Qt 开发环境,为了升级一下 SDK 中提供的 Qt 库版本,就可以安装这一个。安装过之后,应该需要在 IDE 中配置安装路径,以便找到最新版本的 Qt(如果不是覆盖安装的话)。
· QtCreator:基于 Qt 构建的一个轻量级IDE,现在最新版是 2.5.2,还是比较好用的,建议使用Qt Creator 进行开发。当然,如果你已经习惯了 VS2010 这样的工具,可以在页面最下方找到相应的 Addin。很多朋友希望阅读 Qt 代码以提高自己的开发水平。当然,Qt 的经典代码是 KDE,不过这个项目不大适合初学者阅读。此时,我们就可以选择阅读 Qt Creator 的代码,它的代码还是比较清晰的。
当我们安装完成 Qt 开发环境之后,就可以使用 Qt Creator 进行开发。在本系列中,豆子会一直使用这个 IDE 进行讲解。至于编译器,豆子一般会使用 mingw 或者 gcc。为了编译 Qt 5 的程序,你应该使用 gcc 4.5 以上的版本,这意味着,如果你是使用 Qt SDK 自带的 mingw,是不能编译 Qt 5 的程序的(因为这个自带的版本是 4.4),你应该升级 mingw 为4.5 以上版本。
至此,我们已经有了 Qt 4 的完整开发环境。如果你想要开发 Qt 5,由于现在(2012 年 8 月) Qt 5 还处于测试阶段,并没有提供二进制库,所以我们需要使用 git 自己获取 Qt 5 的源代码自己编译(一般需要几个小时时间)。豆子非常不建议在 Windows 上编译 Qt 5,因为可能会出很多问题。如果你想尝试,可以参考这里。豆子提一句,在 Windows 上编译 Qt 5,需要安装 perl(并且要安装 GetOpt::Long 模块)、python 和 git,并且需要找到彼此路径。相比而言,Linux 上面就会简单很多。豆子建议,如果你想在 Windows 上尝试 Qt 5,可以考虑安装一个虚拟机,使用 Linux 平台;或者自己试着直接在 Windows 本地编译。豆子的环境是使用 openSUSE。openSUSE 的 Qt 5.0 Development Snapshots 已经提供了 Qt 5 二进制版本,免去了编译的过程。基于此,本文的 Qt 4 版本将在 Windows 平台上使用 mingw 进行测试;Qt 5 版本将在 openSUSE 上使用 gcc 4.6 进行测试。在未来官方推出 Qt 5 Windows 平台的二进制版本,也不排除在 Windows 上面测试 Qt 5 代码。
在 Qt Creator 中,我们可以在菜单栏的工具-选项-构建和运行的“Qt 版本”和“工具链”这两个选项卡中配置 QtCreator 所使用的 Qt 版本和编译器。这或许是最重要的步骤,包括添加新的 Qt 版本以及以后的切换编译器或者 Qt 升级等。
下面尝试开发第一个 Qt 项目:HelloWorld。在Qt Creator 中新建一个工程:
点击这个“新建文件或工程”,在左侧选择项目-Applications,中间选择 Qt Gui 应用,然后点击“选择…”:
在弹出的对话框中填写名称、创建路径等信息:
点击“下一步”,选择该工程的编译器。这里我们只选择 mingw 调试即可(在以后的项目中,根据自己的需要选择。)Shadow Build 的含义是“影子构建”,即将构建生成的文件不放在源代码文件夹下。这样可以最大地保持源代码文件夹的整洁。
点击“下一步”,可以选择生成的主窗口文件。不过在我们的简单示例中是不需要这么复杂的窗口的,因此我们尽可能简单地选择,将“创建界面”的选择去除:
终于到了最后一步。这里是在询问我们是否添加版本控制。对于我们的小项目当然是不需要的,所以选择“无”,然后点击“完成”即可:
可以看到,Qt Creator 帮助我们在 HelloWorld 项目文件夹下生成了四个文件:main.cpp,mainwindow.cpp,mainwindow.h 和 HelloWorld.pro。pro 文件就是 Qt 工程文件(projectfile),由 qmake 处理,生成 make 程序所需要的 makefile;main.cpp 里面就是一个main函数,作为应用程序的入口函数;其他两个文件就是先前我们曾经指定的文件名的文件。
我们将 main.cpp 修改如下:1. #include 2. #include 3. 4. intmain(int argc, char *argv[]) 5. { 6. QApplication app(argc, argv); 7. 8. QLabel label("Hello, world"); 9. label.show(); 10. 11. return app.exec(); 12. }
点击 Qt Creater 左侧下面的绿色三角按钮即可运行(这里一共有三个按钮,从上到下分别是“运行”、“调试”和“构建”)。如果没有错误的话,就会看到运行结果:
这个程序有这么几行。我们解释一下。
前两行是 C++ 的 include 语句,这里我们引入的是 QApplication 以及 QLabel 这两个类。main() 函数中第一句是创建一个 QApplication类的实例。对于 Qt 程序来说,main() 函数一般以创建 application 对象(GUI 程序是 QApplication,非 GUI 程序是 QCoreApplication。QApplication 实际上是 QCoreApplication 的子类。)开始,后面才是实际业务的代码。这个对象用于管理 Qt 程序的生命周期,开启事件循环,这一切都是必不可少的。在我们创建了QApplication 对象之后,直接创建一个 QLabel 对象,构造函数赋值“Hello, world”,当然就是能够在 QLabel 上面显示这行文本。最后调用 QLabel 的 show() 函数将其显示出来。main() 函数最后,调用 app.exec(),开启事件循环。我们现在可以简单地将事件循环理解成一段无限循环。正因为如此,我们在栈上构建了 QLabel 对象,却能够一直显示在那里(试想,如果不是无限循环,main() 函数立刻会退出,QLabel 对象当然也就直接析构了)。
示例程序我们已经讲解完毕。下面再说一点。我们可以将上面的程序改写成下面的代码吗?1. #include 2. #include 3. 4. intmain(int argc, char *argv[]) 5. { 6. QApplication app(argc, argv); 7. 8. QLabel *label = new QLabel("Hello, world"); 9. label->show(); 10. 11. return app.exec(); 12. }
答案是,不可以!
首先,按照标准 C++ 来看这段程序。这里存在着内存泄露。当 exec() 退出时(也就是事件循环结束的时候。窗口关闭,事件循环就会结束),label 是没办法 delete 的。这就造成了内存泄露。当然,由于程序结束,操作系统会负责回收内存,所以这个问题不会很严重。即便你这样修改了代码再运行,也不会有任何错误。
早期版本的 Qt 可能会有问题(详见本文最后带有删除线的部分,不过豆子也没有测试,只是看到有文章这样介绍),不过在新版本的 Qt 基本不存在问题。在新版本的 Qt 中,app.exec()的实现机制确定,当最后一个可视组件关闭之后,主事件循环(也就是app.exec())才会退出,main()函数结束(此时会销毁app)。这意味着,所有可视元素已经都关闭了,也就不存在后文提到的,QPaintDevice没有QApplication实例这种情况。另外,如果你是显式关闭了QApplication实例,例如调用了qApp->quit()之类的函数,QApplication的最后一个动作将会是关闭所有窗口。所以,即便在这种情况下,也不会出现类这种问题。由于是在main()函数中,当main()函数结束时,操作系统会回收进程所占用的资源,相当于没有内存泄露。不过,这里有一个潜在的问题:操作系统只会粗暴地释放掉所占内存,并不会调用对象的析构函数(这与调用delete运算符是不同的),所以,很有可能有些资源占用不会被“正确”释放。事实上,在最新版的Sailfish OS 上面就有这样的代码:
1. #include 2. 3. intmain(int argc, char *argv[]) 4. { 5. QScopedPointerapp(new QApplication(argc, argv)); 6. QScopedPointerview(new QQuickView); 7. view->setSource("/path/to/main.qml"); 8. ... 9. returnapp->exec(); 10. }
这段代码不仅在堆上创建组件实例,更是把QApplication本身创建在了堆上。不过,注意,它使用了智能指针,因此我们不需要考虑操作系统直接释放内存导致的资源占用的问题。
当然,允许使用并不一定意味着我们建议这样使用。毕竟,这是种不好的用法(就像我们不推荐利用异常控制业务逻辑一样),因为存在内存泄露。而且对程序维护者也是不好的。所以,我们还是推荐在栈上创建组件。因为要靠人工管理new和delete的出错概率要远大于在栈上的自动控制。除此之外,在堆上和在栈上创建已经没有任何区别。
如果你必须在堆上创建对象,不妨增加一句:
label->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);
这点提示足够告诉程序维护者,你已经考虑到内存问题了。
严重的是,label 是建立在堆上的,app 是建立在栈上的。这意味着,label 会在 app 之后析构。也就是说,label 的生命周期长于 app 的生命周期。这可是 Qt 编程的大忌。因为在 Qt 中,所有的 QPaintDevice 必须要在有 QApplication 实例的情况下创建和使用。大家好奇的话,可以提一句,QLabel 继承自 QWidget,QWidget则是 QPaintDevice 的子类。之所以上面的代码不会有问题,是因为 app 退出时,label 已经关闭,这样的话,label 的所有 QPaintDevice 一般都不会被访问到了。但是,如果我们的程序,在 app 退出时,组件却没有关闭,这就会造成程序崩溃。(如果你想知道,怎样做才能让app 退出时,组件却不退出,那么豆子可以告诉你,当你的程序在打开了一个网页的下拉框时关闭窗口,你的程序就会崩溃了!)
