4801|2
32
数字与模拟讨论 [复制链接]
数字地可否和电路板上铺的模拟地层 在某一点连到一起? 或是用0欧电阻和地层在某一点连接呢?  高手指点.
此帖出自电源技术论坛
减少地线上的公共部分主要是避免电流流经不同器件造成最终到地端的电压不同,也就是说会让地线上的不同部分的“参考”不同,若在这些参考上引出地线与其他子板相连,对于子板来说,不同点,就有不同的参考,没有了标准。 正如DC老大所说,数字部分的电源和地里有有很难消除的高频脉动噪声,而许多器件对电源的波动是敏感的,尤其是模拟器件。这就是在精密测量中,常用直流稳压源而不用开关电源的主要原因之一。因此数字和模拟部分的地在布局布线上最好都能分模块。 个人认为也有折中的方法,考虑信号流向的问题,模拟的地可以汇集后经数字地流向电源地,但不能数字地通过模拟地流会电源。去偶电容、高电源电压抑制比的模拟器件也是常用的手段  详情 回复 发表于 2008-4-21 03:08
不要搞混其0欧电阻的作用,0欧电阻在电路上是个短路点
  大家不要搞混其0欧电阻的作用,我认为0欧电阻在电路上来说只是一个短路点。而他真正起作用只是方便在PCB设计上的铺铜操作连通“地”集合。
  为什么这样说呢,下面我为大家介绍一下为什么在PCB设计上常用到这个0欧电阻。
在我上贴中,我也提到了。在一些复杂的数模混合电路中,时常为了减低数字电路与模拟电路之间的影响。往往在PCB设计上铺地处理时做一个地与地区之间起一个连接的作用。就是那么简单!我就打个简单的单电源系列为例,电路中以地作为参考,在这个系统中。所有电流回路都需由正端流向负端(相对此例单电源电路中而言),所以在不同工作类型的电路中,其电路回路最终电流回流端都是入地的。那么在不同电路中,为了减少互相之间的噪声影响。所以在电路PCB的布局上和铺铜处理方面都需做相应的区分处理(电源供电和布线上也应如此,在此暂不提太多关于PCB设计上的电性规则问题)。就是为这样的区分铺铜,那么最终都需要汇流到公共地端上。本来如果是采用纯属的同一网络铺铜处理这从PCB软件布线上是没有问题的。但在我们日常实际设计电路图时为了更好的读图及专业表达为由,往往在设计电路图时已将不同的电路类型也已划分好了。同时,也将不同的类型电路的地网络归类并为其命类同的地名。如“PGND GND DGND AGND....”等这些都是用来表达不同的类型电路地端。而这地端在电性上又最终连接在一起的,但是由于PCB设计软件上电路的同一网络端中只允许一个网络名的原因。同时,由于电路地的归类与汇集连结的必要。所以,这时就需要一个跨地之间连接的导线了。这个连接的导线正是解决了多地网络和地集合的作用。或者说,你也可以用一个焊点或跳线来代替0欧电阻。用0欧电阻只是一个方便而已。所以,从电性上说这0欧电阻是多余的。
  第二个问题,关于为什么不能用磁珠。这个也是一个电磁问题。
  首先,磁珠是一个具有高频特性的器件,而一般常用用法是用于子电源供电与主电源供电之间。由于其本身器件的特性原因--等效为一个低通滤波器。所以其主要作用是起滤波作用,目的也是为了减少来自主电源或其他并联电路所产生的噪声串扰。这就是磁珠大概的用处。
  那么为什么区地之间不能使用磁珠呢,从直流静态的角度上看,一般磁珠都有一定的直流电阻值。如果将这个电阻值串联在两个地之间(类型地与电源地),很显示是破坏了“地”参考点的电位和产生电位差。所以这也是为什么不建议用磁珠来代替导线或0欧电阻的原因了。
   关于数字地与模拟地或电源公共地之间连接及层区分的问题。呵呵,这同样是一个PCB设计中的电磁兼容性和性号完整性问题(在设计高速PCB时更能体现出来)。在这里我就不作在PCB设计上的规则了,说来也话长且也不在本贴的主要讨论话题上。
  上述也是跟大家草草地讨论关于线路上“地”间常见问题。正如楼上那位网友所说,我上述的只是基于复杂一点的数模混合电路来讨论。若一些网友自行制作一些简单的实验板时则无需区分得如此细分。另外,若真正去细心设计到这样的电路和PCB时这里也是一门学术技巧,也真费心的。以上并没有大多的学术上理论表达,希望新手能明白些。纯属个人主观见解和工作体会,欢迎来微控技术论坛与我们论坛。
  写了有点多,晚安了!
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
