3761|8
42
PWM模块的一次性软件强制动作与连续性软件强制动作有什么区别 [复制链接]
[attach]322692[/attach] [attach]322693[/attach] 他说的是这两个寄存器吧   详情 回复 发表于 2017-9-22 23:40
裸片初长成(高级)
“一次性软件强制动作”、“连续性软件强制动作”,楼主这是哪儿来的名词啊?
是不是要表达TZ模块的?
28335上的EPWM动作模块  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:53
2700
一次性就是一个周期的强制动作,连续性是从设置地方起一直强制动作
喔喔,谢谢回答  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:52
42
喔喔,谢谢回答
42
是不是要表达TZ模块的?
28335上的EPWM动作模块
裸片初长成(高级)
人家手册上说的是Cycle-by-Cycle模式和One-Shot模式。
从字面上看,Cycle-by-Cycle就是爱周期地Trip-Zone,本人翻译为 制动、刹车。就是对逐个脉冲进行限制,本周期过载时,启动Trip-Zone功能,在下一周期就重新检测过载情况。
-------  这种情况应用于限流控制,是非常好的。
One-Shot,就是检测到过载时,就启动Trip-Zone功能,并一直保持。不再检测以后的情况。这个功能检测关键性错误时非常有用,只有当人工排除错误时,才再运行。
你说得是错误检测模块里的周期性触发和单次触发,不过还是感谢解答  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:36
[attachimg]322692[/attachimg] [attachimg]322693[/attachimg] 他说的是这两个寄存器吧  详情 回复 发表于 2017-9-22 23:40
2700
从字面上看,Cycle-by-Cycle就是爱周期地Trip-Zon ...
他说的是这两个寄存器吧
42
42
elvike 发表于 2017-9-22 23:40
他说的是这两个寄存器吧
嗯嗯是的
