5625|14
599
电子体温计专用热敏电阻测试 [复制链接]
申请了几个样品,测试一下。
方法很简单,电阻桥式测量,变化区间为20~45°,结果测量还是比较明显的。
此帖出自传感器论坛
同一个阻值,返回的温度值有两个,这样不符合单调性啊   详情 回复 发表于 2022-5-18 13:08
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
599
测试参数对照表如下图:
此帖出自传感器论坛
这可能是个误差曲线(标称曲线和测试曲线之差值), 不是测试曲线。否则就看不懂了。  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:57
业务联系:
QQ:3265386825
9795
24
热电偶不是电压输出吗?用电阻桥测量是想得到什么有数据?
此帖出自传感器论坛
热敏电阻,  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:18
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
599
热敏电阻,
此帖出自传感器论坛
你的测试数据是不是有问题 35.5度以后阻值怎么随着温度增加而变大呢?  详情 回复 发表于 2017-9-21 19:24
业务联系:
QQ:3265386825
9795
24
你的测试数据是不是有问题
此帖出自传感器论坛
这个是原厂给的参考数据,到时候需要查表的。  详情 回复 发表于 2017-9-22 08:41
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
599
littleshrimp 发表于 2017-9-21 19:24
你的测试数据是不是有问题
此帖出自传感器论坛
39度和33度附近的阻值会有相同的地方 到时候是怎么通过阻值判断是哪个温度呢  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:22
业务联系:
QQ:3265386825
9795
24
此帖出自传感器论坛
问的好! 人的体温能降到33度吗?  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:12
观察够仔细啊  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:09
599
观察够仔细啊
此帖出自传感器论坛
业务联系:
QQ:3265386825
599
问的好! 人的体温能降到33度吗?
此帖出自传感器论坛
39.5到40.5的地方好像也没什么变化呢 你确定这个数据是正确的?  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:27
业务联系:
QQ:3265386825
9795
24
yichun417 发表于 2017-9-22 10:12
问的好! 人的体温能降到33度吗?
你确定这个数据是正确的?
此帖出自传感器论坛
我仔细看了一下,确实有问题,然后问厂家,TNND,给我把资料发错了。  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:59
599
你确定这个数据是正确的?
此帖出自传感器论坛
业务联系:
QQ:3265386825
9795
24
此帖出自传感器论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
599
此帖出自传感器论坛
业务联系:
QQ:3265386825
1081
yichun417 发表于 2017-9-21 15:41 测试参数对照表如下图:
不是测试曲线。否则就看不懂了。
此帖出自传感器论坛
个人签名چوآن شـين
littleshrimp 发表于 2017-9-22 09:22 39度和33度附近的阻值会有相同的地方 到时候是怎么通过阻值判断是哪个温度呢
此帖出自传感器论坛
