1057|0
低功耗远距离SI4438无线模块 [复制链接]
SI4438无线模块概述:
该模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。SI4438模块具有低功耗,远距离的特点,支持高速传输,并且具有极小的体积和极高的稳定性。模块特点:
*工作电压:1.8~3.8V
*接收电流:14mA
*发射电流:80mA@+20dBm
*工作频率:433MHz、470MHz、868MHz、915MHz
*发射功率:+20dBm
*接收灵敏度:-124dBm@1.2Kbps
*频率误差:+/-5KHz
*FIFO空间:64Byte
*休眠电流:30nA
*数据速率:0.123~1Mbps
*调制方式:(G)FSK/MSK/ASK
*数字 RSSI 功能
*接口形式:SPI
*工作温度:-40℃~+85℃
*自动频率校正
*自动增益控制
*射频唤醒功能
*低电压检测与温度传感器
*快速唤醒与频率跳变
*高度可配置的数据包处理程序
*天线分集与 TX/RX 开关控制
*小尺寸:12.5*16mm
应用领域:
遥控器、玩具控制、远程抄表、传感器网络
家庭安防报警及远程无钥匙进入、轮胎气压监测
工业控制、健康监测
家庭自动化遥测、无线PC外围设备
个人数据记录、标签读写器、
