3246|0
1782
至上芯片
八通道D/A数据输出板 [复制链接]
   HY-6031 八通道D/A数据输出板
 [ 简 介 ]
  HY-6031板是IBM-PC XT/AT总线兼容的八通道D/A板。
 [ 性 能 ]
 ·8通道模拟电流/电压输出(各路相互独立)
 ·16通道数字量输入
 ·16通道数字量输出
 ·D/A分辨率为12Bit
 ·模拟电压输出范围:± 5V, ± 10V, 0~5V, 0 ~10V, 1~5V
 ·模拟电流输出范围: 0~10mA、4~20mA
 ·TTL电平兼容
 ·D/A输出电路
 ·D/O电路上电清零
 [ 技术指标 ]
模拟量输出部分
 ·输出通道数: 8路
 ·D/A分辨率: 12Bit
 ·建立时间:5mS
 ·非线性:±1LSB
 ·模拟电压输出范围:± 5V, ± 10V, 0~5V, 0~10V, 1~5V
    (± 10V, 0~10V输出时, 必须使用外接± 15V电源)
 ·模拟电流输出最大负载:
    0~10mA时,650W(±12V电源时)
    4~20mA时,200W(±12V电源时)
数字量输入/输出部分
 ·数字量输入通道数:16Bit(两次输入,并行不锁存)
 ·数字量输出通道数:16Bit(两次输入,并行锁存)
 ·输入/输出特性: TTL电平兼容
       输入低电平VIL≤0.8V
       输入高电平VIH≥2V
       输出低电平VOL≤0.5V
       输出高电平VOH≥2.4V
 [ 物理尺寸及环境要求 ]
 ·外形尺寸:     26.5cm×12cm×1.5cm
 ·工作温度范围 :   0℃ ~60℃
 ·存储温度范围 :   -25℃~+85℃
 ·湿度范围 :     <90%(不结露)
 ·主机电源消耗功率 : +5V 1.0A; +12V 0.1A;
         -12V 0.1A(±12V电源为空载功耗)
 [ 应用范围 ]
  ·仪表开关控制    ·可编程电压/电流源
  ·开关量监控     ·过程控制
  ·伺服控制      ·波形发生器
 [ 配接线图 ]
 [ 端子说明 ]
D/I0~D/I17: 16路数字量输入接线端
 D/O0~D/O17:16路数字量输出接线端
 D/A0~D/A7: 8路D/A输出正接线端
 +5V:主机+5V电源输出端
 AGND:模拟地(八通道D/A输出负接线端)
 GND:主机地(数字量输入/输出地端)
 VDD:外部+15V供电输入端
 VSS:外部-15V供电输入端
 [ 附 件 ]
 1. HY-810接线端子板
 2. HY-830固态继电器输出端子板
 3. HY- 880光隔离数字量输出端子板
 4. HY- 890电磁继电器输出端子板
 5. HY-7109模拟量输入/输出直连端子板
  HY-810板为模拟/数字量直连端子板,与 HY系列模板配套使用,为用户提供了现场信号接线端子。该板可以实现RC低通滤波、电压衰减等功能。
此帖出自模拟电子论坛
