#include "MSP430G2553.h"
void led_init();
void timer0_init();
void main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//--配置时钟-----
BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
//--LED初始化----
led_init();
//--定时器0初始化----
timer0_init();
//---开中断------
_EINT(); //开中断
LPM3;
* 定时器0中断函数
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0_A0(void) //TACCR0中断
P1OUT^=(1<<6); //LED反转
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0_A1(void) //TACCR1中断,TACCR2中断和TA0溢出中断共用一个中断向量
switch(TAIV)
case 2: //TACCR1中断
break;
case 4: //TACCR2中断
break;
case 10: //TAIFG 溢出中断
break;
default:
break;
// LED 初始化
void led_init()
P1DIR|=(1<<6);
// 定时器初始化
void timer0_init()
*设置TIMER_A的时钟
*TASSEL_0: TACLK,使用外部引脚信号作为输入
*TASSEL_1: ACLK,辅助时钟
*TASSEL_2: SMCLK,子系统主时钟
*TASSEL_3: INCLK,外部输入时钟
TACTL |= TASSEL_1;
*时钟源分频
*ID_0: 不分频
*ID_1: 2分频
*ID_2: 4分频
*ID_3: 8分频
TACTL |= ID_0;
*模式选择
*MC_0: 停止模式,用于定时器暂停
*MC_1: 增计数模式,计数器计数到CCR0,再清零计数器
*MC_2: 连续计数模式,计数器增计数到0XFFFF(65535),再清零计数器
*MC_3: 增减计数模式,增计数到CCR0,再减计数到0
TACTL |= MC_1; //增计数模式
//----计数器清零-----
TACTL |= TACLR;
//----设置TACCRx的值-----
//TACCR0=32768-1; //时钟是32.768K,那么值设为32678-1
TACCR0=30000;
TACCR1=10000; //TACCR1和TACCR2要小于TACCR0,否则不会产生中断
TACCR2=20000;
//----中断允许----
TACCTL0 |= CCIE; //TACCR0中断
TACCTL1 |= CCIE; //TACCR1中断
TACCTL2 |= CCIE; //TACCR2中断
TACTL |= TAIE; //TA0溢出中断
注意事项
需要注意的是在增计数模式时CCR1和CCR2的值应该小于CCR0,否则CCR1和CCR2不会产生中断。 并且每次CCR1和CCR2中断后要把它们重新赋值这样才能保证CCR1和CCR2的中断间隔时间不变。
类似语句如下:
CCR1 += 100;
if ( CCR1 >= 32768 )
CCR1 -= 32768;
