3232|0
1782
至上芯片
用互补管制作电灯轻触开关 [复制链接]
作者:zxc530    文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2005-7-8
用互补管制作电灯轻触开关
    本文介绍一款用互补三极管制作的电灯轻触开关电路,采用一只轻触开关,即可对电灯进行开和关控制,适合做多地控制一灯的开关或做时控开关使用。
    工作原理
    电路见图,220V交流电经变压器降压、D1~D4整流、C1滤波获得+8V直流电压,三极管VT1和VT2组成互补管放大器。接通电源后,因VT1基极无直流偏置通路,所以,VT1截止,VT2也截止,继电器不工作,其常开触点JK断开电灯回路,电灯L不亮。这时VT2集电极为高电位,使VT3导通,电容C2充电。当要开灯时,按一下轻触开关K,C2上的电压使VT2迅速饱和导通,继电器得电,其常开触点JK吸合,电灯L点亮。此时VT2集电极为低电位,使VT1基极有了电流通路而导通,电源经VT1的e、c极向VT2基极提供直流偏置,当轻触开关K跳开后,VT2仍能维持在饱和导通状态,电灯持续点亮。此时,VT2集电极低电位使VT3截止,C2经R4放完电。当要关灯时,按一下开关K,则VT2基极经C2接地,VT2截止,继电器失电,其常开触点JK断开,电灯L熄灭。同时因VT2截止,其集电极为高电平,又使VT1基极失去偏置而截止,当开关K跳开后,VT2将维持在截止状态不变,电灯L保持熄灭。此时VT2集电极的高电位使VT3导通,电容C2被充电。电路回到初始状态,实现了利用一只轻触开关对电灯进行开和关的控制。
    调试
    本电路需调试可调电阻RP,RP阻值若太小,则VT3的集电极电流大,对C2的充电速度也就很快。假设此前VT2处在饱和导通状态,C2已放完电,按下K后,VT2应迅速截止,而实际上,截止是有一个过程的。VT2基极通过C2接地时,VT2趋于截止,其集电极电压上升,VT3也将趋于导通。若RP阻值小得不适当,则VT3集电极电流增长过快,对C2的充电速度过快,以致于在VT2还没有来得及完全截止,C2电压已充得较高,而使VT2转为开始导通,电路的工作状态将会不确定。按图中元件数据,RP阻值只要大于290kΩ,即可使电路十分稳定地翻转。
此帖出自模拟电子论坛
