186
41
maychang 发表于 2017-9-14 10:25
“datasheet我看过了”
既然看过了,那么这两幅图看见了吗?
老师,是这个意思吗?如果集电极输出要接上拉电阻,发射极输出接下拉电阻
此帖出自模拟电子论坛
是这个意思吗?如果集电极输出要接上拉电阻,发射极输出接下拉电阻 是。  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:18
超级版主
42
是。
此帖出自模拟电子论坛
是339  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:29
那上拉或者下拉的阻值就按datasheet里的阻值来吗?311会不会像399一样上拉(下拉)阻值和负载会对输出的幅值和响应有影响  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:28
是不是集电极输出和发射极输出是不一样的,高低电平相反?  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:24
186
43
是。
此帖出自模拟电子论坛
是不是集电极输出和发射极输出是不一样的,高低电平相反? 是。  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:05
186
44
是。
此帖出自模拟电子论坛
311会不会像399一样上拉(下拉)阻值和负载会对输出的幅值和响应有影响 影响当然有。你的电路中若采用LM311,上拉或者下拉电阻阻值应该由你自己选定。  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:06
186
45
是。
是339
此帖出自模拟电子论坛
LM339发射极没有单独引出,无法接成发射极输出形式,也就谈不到下拉电阻。  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:08
超级版主
46
是。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
47
hql724914 发表于 2017-9-14 12:28
那上拉或者下拉的阻值就按datasheet里的阻值来吗?311会不会像399一样上拉(下拉)阻值和负载会对输出的 ...
此帖出自模拟电子论坛
刚做了实验,上升、下降延迟时间100--200NS,这个正常吗?  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:10
超级版主
48
此帖出自模拟电子论坛
186
49
影响当然有。你的电路中若采用 ...
此帖出自模拟电子论坛
刚做了实验,上升、下降延迟时间100--200NS,这个正常吗? 看datasheet。  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:27
超级版主
看datasheet。
此帖出自模拟电子论坛
datasheet里面的上升时间和下降时间是指比较器输出是空载吗?  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:15
186
51
看datasheet。
此帖出自模拟电子论坛
不学会看datasheet,你永远不可能独立工作。 [attachimg]321670[/attachimg] [attachimg]321671[/attachimg] [attachimg]321672[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-16 19:51
超级版主
52
此帖出自模拟电子论坛
这个只写了响应时间,那哪个是上升哪个是下降时间  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:10
那个CL是指比较器内部的电容值吗?  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:07
186
53
那个CL是指比较器内部的电容值吗?
此帖出自模拟电子论坛
L是Load的首字母。  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:10
186
54
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
55
hql724914 发表于 2017-9-17 19:07
那个CL是指比较器内部的电容值吗?
L是Load的首字母。
此帖出自模拟电子论坛
56
参考LM393双比较器之一内部电路图
此帖出自模拟电子论坛
好的  详情 回复 发表于 2017-9-19 18:23
186
57
lmtgd 发表于 2017-9-19 13:49
参考LM393双比较器之一内部电路图
好的
此帖出自模拟电子论坛
