5694|0
自动化中的纳米传感器技术 [复制链接]
纳米是一种长度单位,纳米材料的尺寸非常小,一纳米等于十亿分之一米,千分之一微米。所谓纳米技术,就是以纳米尺度为研究对象的新技术。纳米技术通过操纵原子、分子、原子团、分子团使其重新排列组合,形成新的物质,制造出具有新功能的机器。由于纳米材料的尺寸非常小(1nm:10—9 m),与体材料相比,其化学、物理特性以及行为表现有很大的不同。它将显示出许多奇异特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体有显著不同。真正的纳米技术必须具备一是纳米尺寸,二是自然界里所设有的新特性 纳米陶瓷及纳米定位与纳米自动化 以纳米陶瓷粉为代表的纳米硬粉具有很高的硬度和较好的耐高温能力。纳米陶瓷被认为是陶瓷研发的第三个台阶,也就是说从现代的具有纳米级尺度的先进陶瓷将步入到具有纳米级尺度陶瓷的研究阶段。 新的烧结技术的发展也使纳米 陶瓷的纳米陶瓷的实现成为可能。高温等静压技术使纳米陶瓷的烧结可以在更低的温度和更短的时间内达到致密化。具有高性能或新性能的纳米陶瓷在应用上必将扩展到新的领域,为材料的应用于定位与纳米自动化填定了基础。 纳米定位与纳米自动化的新型的解决方案 纳米定位技术是指提供各种不同类型的压电纳米定位系统和电机微米定位系统的解决方案。纳米定位与纳米自动化全套关键技术包括:从精密加工技术、数字与模拟控制电路技术到亚纳米电容传感器、PICMA陶瓷元件及压电促动器技术。其应用于计量、显微、生命科技、激光技术、半导体技术、数据存储技术、精密加工技术、光电子/光纤、天文等
此帖出自传感器论坛
