3512|0
21
电子元器件是元件和器件的总称 [复制链接]
电子元器件是元件和器件的总称。 电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。 如:电阻、电容、电感等等。 电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品,又称有源器件。原是指电子管和晶体管,现在泛指用半导体材料制造的基本电子产品,如:二极管、三极管、场效应管、集成电路等。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。 由于新材料、新技术的不断涌现,现代电子元件和器件的界限已比较模糊。 电子元器件解释: COB(Chip On Board) 通过帮定将IC裸片固定于印刷线路板上 COF (Chip On FPC) 将芯片固定于TCP上 COG (Chip On Glass) 将芯片固定于玻璃上 El (Electro Luminescence) 电致发光,EL层由高分子量薄片构成,用作LCD的EL光源 FTN (Formutated STN) 一层光程补偿片加于STN,用于黑白显示 LED (Light Emitting Diode) 发光二极管 PCB (Print Circuit Board) 印刷线路板 QFP (Quad Flat Package) 四方扁平封装 QTP (Quad Tape Carrier Package) 四向型TCP SMT (Surface Mount Technology) 表面贴装技术 TCP (Tape Carrier Package) 柔性线路板,IC可固定于其上 STN (Super Twisted Nematic)带有约180度到270度扭曲向列的显示类型 tf (Fall Time) 响应速度:下降沿时间 TN (Twisted Nematic) 带有约90度扭曲向列的显示类型 TNR (Tn With Retardation Film) 一种彩色显示,它不采用彩色滤光片,而是在普通TN玻璃上 附加上光程补偿片 tr (Rise Time) 响应速度:上升沿时间 Vop (Operating Voltage) LCD驱动电压 Vth (Threshold Voltage) 阀值电压
