2077|2
340
便携式电池组解决方案 [复制链接]
      将两个或两个以上的电池连接成单一的电源,就构成了电池组。通过各种串/并联的电池连接方式,可以提高电压或电流,或两者兼而有之。因此,当需要较大的功率时,可以构造一个电池组,而不是加大单个电池。这样的电池组具有可反复使用、便利、多功能、安全、快速充电和易用等特点。非常适于随身携带,随时随地为智能手机、平板电脑及其他便携式设备充电。
本方案设计的就是一款具有上述功能的便携式电池组,其输入/输出规格如下:
输入电压:5VDC
最大充电电流:1.5A(VIN5VDC)
输出电压:5VDC
最大输出电流:2.1A(@4.2V VBATTERY)
总功率:10.5W
    该设计主要采用了TI公司的电池充电器方案BQ24195(L),以及用于各项充/放电功能和LED指示灯控制的低功耗微控制器MSP430G2232,用到的其它芯片包括用于限流的TPS2511、LDO芯片TLV70025和MOSFET CSD25302Q2。整个方案的功能框图如图1所示。
图1 电池组功能框图
    BQ24195(L)具有3.9V~17V的输入工作电压范围,可实现快速充电(最高2.5A)和6A放电。在进行电池升压操作时,bq24195L在5.1V升压@1.3A时的效率为92%,bq24195在5.1V升压@2.1A时的效率为90%。其内部高度集成了电源路径管理、同步开关MOSFET和电流感应功能。
    该便携式电池组设计是一款低成本的解决方案,可以很方便地为各种便携式电子设备充电,支持高达1.5A的总充电电流和2.1A输出总电流,其LED指示灯可以指示充电状态和电池电量。该方案的充电电流曲线如图2所示。
图2 充电电流曲线
    除此便携式电池组充电器外,安富利公司还开发了一款无线电源解决方案(电池组),可为智能手机进行无线充电,其功能框图如图3所示。该无线充电方案的电能转换效率达到约70%,最大功率为5W,采用双层设计以降低成本。安富利可提供该方案的参考设计,包括物料清单、原理图和PCB布局,并为需要的客户提供交钥匙解决方案。
图3 无线电源解决方案功能框图
原装TI芯片TPS供应商 欢迎交流质询QQ2657708669  详情 回复 发表于 2017-11-10 10:53
512
无线充电也很火
