2995|0
846
国半推出8位超高速模拟/数字转换器以低功耗实现6GSPS取样率 [复制链接]
      美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)最新推出的一系列 8 位超高速模拟/数字转换器只需耗用 3.6W 的功率便能以 6GSPS 的速度捕捉数据,将取样率提升至前所未有的高水平。型号为 ADC083000 的一款模拟/数字转换器即使单独一颗操作,也能以 3GSPS 的速度进行取样;若将两颗芯片搭配一起交错操作,取样率更可提高至 6GSPS,而且无需另外加设时钟调节电路。这款芯片还有多个比同级竞争产品优胜的特色,其中包括 3GHz 的全功率输入带宽、卓越的动态性能及 1.8W 的极低功耗。
      此外,美国国家半导体也同时推出一款取样率高达 2.5GSPS 的 ADC082500 模拟/数字转换器及另一款型号为 ADC08B3000 的模拟/数字转换器。ADC083000 及 ADC082500 最适用于通信系统以及测试和测量设备。ADC08B3000 芯片的取样率高达 3GSPS,而且内置 4KB 的可设定存储器缓冲器,因此最适用于雷达 (RADAR) 及 LIDAR (光波检测及定位) 等定位设备,因为这类设备只可捕捉由脉冲组成的数据,而且有关数据的传送速度较低及较易控制。
      这几款模拟/数字转换器采用折叠/内插式的独特结构。折叠结构可减少比较器数目,而内插结构则可大幅减少所需前置放大器的数目,其优点是有助节能,以及减少输入信号的负载量。这系列模拟/数字转换器利用美国国家半导体专有的、并专为模拟技术而优化的 0.18 微米的 CMOS 工艺技术制造,由该公司设于美国缅因州南波特兰的芯片厂负责生产。
全新系列模拟/数字转换器芯片简介
      ADC083000 芯片能以高达 3GSPS 的取样率将输入信号数字化,然后转为 8 位信号,加上其全功率带宽高达 3GHz,因此可以捕捉第二尼奎斯特 (Nyquist) 频带内的宽带信号。此外,这款芯片可以调节其取样时钟相位,让系统设计工程师无需采用昂贵的外置时钟调校电路,也可确保电路板上多个不同的模拟/数字转换器能够交错操作。这款转换器可以提供 1:4 的多路分配输出,有助简化数据捕捉流程,设计工程师也可采用这款芯片的全新 1:2 输出模式,确保可以利用更少引脚连接特殊应用集成电路 (ASIC) 或 FPGA。这两种输出模式都利用低电压差分信号传输 (LVDS) 技术进行传输。ADC083000 芯片也可为输出端提供测试模式,方便工程师设计及测试系统。此外,这款芯片还设有一条三线的串行总线,以控制上述和其他的内置功能,以及微调输入端的增益及偏移电压。
      ADC083000 芯片以 3GSPS 的取样率捕捉 750MHz 的输入信号时,其有效位数 (ENOB) 高达 7.0 (典型值),信噪比 (SNR) 可达 44dB,而无假信号动态范围 (SFDR) 则达 54dB。ADC082500 芯片是 ADC083000 芯片的 2.5GSPS 版。
      ADC08B3000 芯片内置存储器缓冲器,因此有助节省系统成本,以及精简系统设计。美国国家半导体的客户可以利用这个高效率的结构开发新产品。ADC08B3000 芯片能以高达 3GSPS 的速度捕捉输入信号,然后将有关数据存入 4KB 的先进先出 (FIFO) 存储器缓冲器,再由一个或两个 8 位的 CMOS 输出总线以不超过 400Mbps 的较低速度将模拟/数字转换器先进先出缓冲器的数据传往处理器。ADC08B3000 芯片特别针对个别的数据采集系统而采用创新的系统设计,确保这类系统一方面能以 1GSPS 以上的取样速度捕捉脉冲信号,而另一方面又能以极慢的速度处理有关数据。根据技术规格显示,ADC08B3000 芯片的性能与 ADC083000 并无分别。
价格及供货情况
      上述三款模拟/数字转换器芯片定于 2007 年 1 月开始有大量现货供应,但目前已有样品供应。ADC083000 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 523 美元。如欲进一步查询有关这几款产品的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续,可浏览 http://www.national.com/see/gigasample 网页。
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
