9256|8
9803
24
C语言如何给结构体中的数据定义位域? [复制链接]
正常如果给结构体成员设置大小应该是下边这样
  1. typedef struct
  2. {
  3.     char a:1;    char b:1;
  4.     char c:3;
  5.     char d:3;
  6. }
复制代码
如果想在结构体中定义一个数组,规定数组中每个成员的位域大小应该怎么做?
比如规定buf的长度为4,buf中的每个成员占2位,buf[4]一共占1个字节应该怎么做?
char buf[4];
此帖出自单片机论坛
先设置结构体 typedef struct {     char a1:2;        char a2:2;     char a3:2;     char a4:2; }BUF_STRUCT; BUF_STRUCT buf_str; 再设定宏定义 #define buf(x)        buf_str.a##x 写程序的时候x可以设定为1-4,分别寻址。 缺点是x必须是在编译的时候为确定的数,而不是在程序运行的时候才确定的数。  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:31
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1382
似乎没法这么写。bitfield 本身不是一个数据类型。
此帖出自单片机论坛
732
我能想到的最接近的一种做法是联合体
此帖出自单片机论坛
个人签名亚里士缺德
6108
定义8位位域。 搞两个结构,用联合联合起来。如果要操作数组就用另外一个结构。
typedef struct
    uint32_t a:1;
    uint32_t b:1;
    uint32_t c:3;
    uint32_t d:3;
    uint32_t e:8
    uint32_t f:8
    uint32_t g:8
}BITSTR;
typedef struct
    uint8_t buf[4];
}CHRDATASTR;
typedef enum
  BITSTR bitS;
  CHRDATASTR byteS;
}CHRORBIT
此帖出自单片机论坛
这种方法buf[0]对应的是a,b,c,d结合后的数据 buf[]内的元素还是没法按位设置和读取  详情 回复 发表于 2017-9-4 18:19
6040
195
没太懂你问题的意思,你的意思是实现一个
2bit buf[4]; ?
此帖出自单片机论坛
对就这个意思  详情 回复 发表于 2017-9-4 18:19
9803
24
typedef struct
    u ...
此帖出自单片机论坛
9803
24
lcofjp 发表于 2017-9-4 16:26
没太懂你问题的意思,你的意思是实现一个
2bit buf[4]; ?
对就这个意思
此帖出自单片机论坛
6040
195
位域成员只能是数值类型,不能是数组类型。按你的意思,应该是要实现这种功能:
  1. struct A{
  2.     unsigned char buf[4]: 2;
  3. };
复制代码
但是这是不合法的,只能想别的办法了。还是分开定义吧。
此帖出自单片机论坛
先设置结构体
typedef struct
    char a1:2;
    char a2:2;
    char a3:2;
    char a4:2;
}BUF_STRUCT;
BUF_STRUCT buf_str;
再设定宏定义
此帖出自单片机论坛
