2518|1
330
907
如果开发基于ZigBee Mesh网络的私有应用,应该选择哪个协议栈? [复制链接]
很多用户只想把zigbee mesh网络的功能运用在自己的系统或者产品中,并不需要完全按照zigbee 定义的应用层规范来做,特别是一些行业性的应用。
针对这样的应用需求,应该如何选择TI 合适的协议栈进行产品开发呢?
按照下面的步骤来做就可以了,
1)在下面连接下载两个协议栈,Z-Stack Home 1.2.2a和Z-Stack Mesh 1.0.0
2) 分别安装两个协议栈到默认的路径 C:Texas Instruments
安装以后会看到这个目录下有两个文件,
C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539
C:Texas InstrumentsZ-Stack Mesh 1.0.0
3)将Z-Stack Mesh 1.0.0 的应用工程拷贝到Z-Stack Home 1.2.2a下面
Z-Stack Mesh 1.0.0下面的应用工程文件夹 GenericApp文件夹 C:Texas InstrumentsZ-Stack Mesh 1.0.0ProjectszstackSamples
拷贝到Z-Stack Home 1.2.2a的下面目录下,C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539ProjectszstackHomeAutomation
4)使用IAR打开CC2530或者CC2538工程就可以。工程位于
C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539ProjectszstackHomeAutomationGenericAppCC2530DB
5)打开以后直接编译就可以了,之后就可以使用这个GenericApp工程用于产品的开发了。
对IAR版本的要求
- CC2538 +  EWARM 7.40.2 (7.40.2.8570)
- CC2530 + : EW8051 9.10.1 (9.10.1.2146)
此帖出自RF/无线论坛
我的是8.几.几的版本,打开之后就说broken,难道只能重新安装IAR了吗?  详情 回复 发表于 2017-11-5 21:36
此帖出自RF/无线论坛
