4693|2
F28335 的gel文件修改 [复制链接]
5芯积分
各位坛友,,求助,。。
我在CCS3.3上connet的时候需要F28335芯片上GPIO1、3、5、管脚为低,我在gel文件里添加了一个初始化函数,但是没有被执行。
这个是为甚么呢??我应该怎么改这个才行啊??
OnReset(int nErrorCode)
    Unlock_CSM();
    ADC_Cal();
     GPIO_1();
OnRestart(int nErrorCode)
     IER = 0;
     IFR = 0;
     ADC_Cal();
     GPIO_1();
GPIO_1()
EALLOW;
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO3 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO5 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5 = 1;
   GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x00FF;
   EDIS;
OnPreFileLoaded()
OnFileLoaded(int nErrorCode, int bSymbolsOnly)
    ADC_Cal();
OnTargetConnect()
     if (GEL_IsInRealtimeMode())     /* Do real-time mode target initialization */
    else                            /* Do stop-mode target initialization */
        GEL_Reset();                /* Reset DSP */
                GPIO_1();
受到广大网友的启发,我终于弄出来了。赶紧拿出来和大家分享。我实这样改的:
#define GPADAT 0x6FC0;
StartUp()
GEL_MapAdd(0x6000,1,0x1000,1,1);             //0x6000到0x7000可读可写
    *(long *)GPADAT = 0x0000;                    // 写入GPIO状态
在gel文件中直接通过地址赋值,妥妥的
额,添加gel文件的时候报了一个警告C28xx: GEL: Error loading file 'C:\ICETEK\F28335-V5.0\DSP2833x_common\gel\f28335.gel': line 40: expecting RightCurly, found '=',
虽然不影响使用,但是这到底什么意思啊
