716|0
278
求购Anritsu ML2495A宽带峰值功率计 [复制链接]
国通物语:努力的意义大概就是,不要当父母需要你时,除了泪水,一无所有。不要当孩子需要你时,除了惭愧一无所有。不要当自己回首过去,除了蹉跎,一无所有。所以努力不能停,越努力越幸运!
东莞市塘厦国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生(微信同号)
电话;0769-87934782
地址:东莞市塘厦镇林村丹缇轩
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下:塘厦国通仪器肖康
描述
适于在雷达、3G 和 4G 无线应用中使用的高分辨率宽带宽功率计和传感器。
ML2495A 峰值功率计专门设计用来对雷达以及最新 3G 和 4G 无线系统执行高分辨率测量,包括以复杂的新兴调制技术(如 OFDM)为基础的下一代系统。 这类设备拥有最高带宽和最高分辨率的上升沿脉冲测量能力。 先进的采样系统与测量功能相结合,能够提供有关发射器功率电路方面的精准信息。 该设备与一系列传感器配合能够提供高质量的 CW 测量,使其成为业界独一无二的全能之王。PowerMax? 是一种免费的图形用户界面选件,用于 ML248xB(要求固件版本为 2.30 或更高)和 ML249xA(要求固件版本为 2.20.001 或更高)系列功率计。 该软件强化了仪器可视化显示并简化了仪器的远程控制操作。 其运行所需环境为安装有 Windows XP ,Windows 2000 或 Windows 7 的标准 PC,使用动态(自动)或静态 IP 地址通过以太网接口 (10/100BaseT) 与功率计进行通信,这样即可执行直接从 PC 或局域/广域网中传输而来的远程控制
特征
8 ns 典型上升时间(与 MA2411B 脉冲传感器联合使用)
65 MHz 带宽
50 ns 最短显示时间
1 ns 预置时间分辨率
10 MHz PRF 触发功能
外接视频显示器
单或双显示信道操作
无线与雷达参数预置
配置测量峰值功率时所需的多个测量门和标记
高级标记功能
高精准度 CW 模式
控制接口
因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,以上产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请
经营产品:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、色彩分析仪、色度亮度计、辉度计、照度计、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、交直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、电子负载、噪声测试仪、电工电能测试仪、各类通讯测试仪器及光学测量仪等电子仪器仪表。
