4625|3
FE1.1S|中文方案|usb2.0HUB方案|代理商|设计原理图 [复制链接]
FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1USB2.0HUB方案替代型号MA8601奇岩一级代理,中文方案,PCB设计原理图,免费样品和技术支持欢迎联系QQ:1540182856  TEL:18027661972 MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗
3. FE1.1替代,FE1.1S替代框图
4. FE1.1替代,FE1.1S替代(SSOP28)
4.1、FE1.1替代,FE1.1S替代引脚描述:
5、FE1.1替代,FE1.1S替代电气特性
6、FE1.1替代,FE1.1S替代功率消耗
6.1、FE1.1替代,FE1.1S替代没有连接的设备功耗的测量
7、FE1.1替代,FE1.1S替代封装SSOP28封装尺寸图
8、FE1.1替代,FE1.1S替代原理图
FE1.1替代,FE1.1S替代注意事项:
1、F1.1旧版用MA8601直接pin to pin替换:
插入F1.1旧版用MA8601替换图
说明:用        MA8601直接pin to pin替换旧版FE1.1,只需要调整3个元器件参数,另外再省3个元器件,无须更改电路板,如下:
C2由10uF改为4.7uF
C4由4.7uF改为10uF
R5由2.7K改为330ohm
C12移除省掉
C11移除省掉
C3移除省掉
1 、F1.1新版用MA8601直接pin to pin替换:
插入F1.1新版用MA8601替换图
说明:用        MA8601直接pin to pin替换新版FE1.1,只需要更改3个元器件参数即可,无须更改电路板,如下:
C5由10UF更改为4.7UF
C14由56pF更改为10UF
R5由2.7更改为330ohm
总结:
由上表可得知,MA8601-D1版本, 无论在FE1.1新旧版的PCBA上都可做pin to pin替换的动作.
在MA8601pin to pin替换FE1.1/FE1.1S有以下几点具有进争力的部分:
1. 无论FE1.1新旧版我们都可直接做替换.
2. 零件数上的表现都会比FE1.1的来得少.
3.在效能省电上表现比FE1.1好.
   你好,我在使用FE1.1S时,会经常把该芯片和串联在D+/D-上的互感器烧坏,这是什么原因?  详情 回复 发表于 2018-5-3 10:24
很赞的USB2.0HUB芯片方案,外围线路简单
不错的HUB方案,还有MA8608充电和数据传输二合一的方案,顶起来
开源项目 更多>>
    站长推荐上一条 1/3 下一条
