质量流量计在工业焊接保护气的应用 流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随着现代科学技术的发展,相继出现了一些直接测量质量流量的计量方法和装置,从而推动了流量测量技术的进步。 在现代工业控制当中,充分求得稳定性和精确性,需要对气体有精确的测量,在工业焊接当中对保护气输出量的精确控制也是一项比较慎重的步骤,保证不污染环境,能较好的完成焊接任务,对二氧化碳和氩气的混合体能够控制精准。 MF4003系列质量流量计专为管径为3mm到8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。卡口式设计为用户提供简便的安装,满足用户测量多气体管路的需求。塑料卡口可轻松的进行机械接口转换,应用于不同的低成本环境。该表可用于麻醉机的电子表,也可应用于其他行业。
该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)
FS4003流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。
FS4008流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;可用于设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。
产品特点:
-管径3mm和8mm
-支持多种连接方式,易于安装与使用
-传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量
-在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高
-输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
-低功耗、低压损,响应速度快零点稳定度高
-全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性
产品特点: 性能参数 | FS4003 | FS4008 | 单位 | 通 径 | 3 | 8 | mm | 最大流量 | 2, 3, 4, 5 | 10, 20, 30, 40, 50 | SLPM | 量程比 | ≥100:1 | | 精 度 | ±(1.5+0.2FS) | % | 重复性 | 0.25 | % | 零点输出飘移 | ±30 | mV | 输出飘移 | ±0.12 | %/℃ | 响应时间 | 10(默认,50,100,200,500,1000可设置) | msec | 工作电源 | 8~18Vdc,50mA | | 输出方式 | 线性,RS232/RS485,模拟电压0.5~4.5Vdc | | 最大流量压损 | 100 | 600 | Pa | 最大工作压力 | 0.5 | MPa | 工作温度 | -10 ~ + 55 | ℃ | 存储温度 | -20 ~ + 65 | ℃ | 工作湿度 | | | 机械接口 | BSPT1/4(R1/4),4mm/6mm/8mm快速接头 | | 校准方式 | 空气(或其他气体),20℃,101.325kPa | | 重量 | 57(带R1/4,BSPT1/4接口)
71(带4mm,8mm快速接口,68(带6mm快速接头) | g |
相对于其他大体积,高成本,复杂安装的流量计来说,MF4000系列还是有很明显的优势,在快速安装,小体积方面有其显而易见的优点。带有显示和线性,RS232/RS485,模拟电压0.5~4.5Vdc输出可以做输出信号处理,为后续的测量与测试剩下不少时间。
