6352|8
136
树莓派移植3.5寸LCD [复制链接]
买了个3.5寸的LCD用到树莓派pi0 1.3上,参考网上的fbtft移植,初始化后只有一半显示,不知道大家有没有过相同经历?请指点一下,LCD芯片是ili9488!
此帖出自Linux开发论坛
这样子呀……   详情 回复 发表于 2017-9-4 10:01
366
你试试给地址加个偏置看显示范围会不会有变化,有的话就继续加,直到显示正常
此帖出自Linux开发论坛
如果按320*480初始化是只有一半,但按480*480初始化就是整个屏幕了。不管用哪种初始化,屏幕颜色都不对。没明白你说的偏置是什么意思!  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:07
136
此帖出自Linux开发论坛
136
这是图片
此帖出自Linux开发论坛
你这驱动有问题
此帖出自Linux开发论坛
不是驱动的问题,搞好了!  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:05
136
不是驱动的问题,搞好了!
此帖出自Linux开发论坛
2774
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自Linux开发论坛
数据写的不对,ili9488 SPI 4线的RGB数据格式是666(18位),驱动发送的数据格式是565(16位),所以会出现上面的情况!  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:59
136
此帖出自Linux开发论坛
2774
此帖出自Linux开发论坛
快来报名!
