635|0
45
SM200-D GPRS综合显示仪 [复制链接]
1SM200-D GPRS综合显示仪1.1产品简介
SM200-D GPRS综合显示仪是集成RS232/RS485与GPRS远距离传输于一体的高科技产品,是微型RTU系统。它以高档ARM处理器为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块。所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定、性价比高等特点。
由于SM200-D GPRS综合显示仪是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 配有标准的RS485、RS232通讯接口,支持标准的MODBUS_RTU协议传输。
● 具有两通道继电器形式输出接口,可以定义成报警自动控制或者指令控制。
● 配用4路LED数据显示,便于直接读取数据。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 本地可以查询参数及实时数据,还能设置所有运行参数。
1.3主要参数
● 安装尺寸:长160 mm × 宽100 mm × 高50 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 10~24V或AC 220V。
● 防护等级:IP65。
个人签名嘉兴市松茂电子有限公司是一家集产品的研发、生产、方案提供、销售、服务为一体的高科技公司。主要从事于GS
