2696|2
661
Android开发学习总结5——Android应用目录结构分析 [复制链接]
一、手动创建android项目
  手动创建一个Android项目,命名为HelloWorld,命令如下:
android create project -n HelloWorld -t 1 -p E:/Android/workspace/Helloworld  -k me.gacl.helloworld -a Helloworld  上面的命令中,-n指定项目的名称,-t指定android平台,-p指定项目存放路径,-k指定项目包名,-a指定Activity名称。
  使用命令 android list targets 可查看可选的android平台,如下图所示:
  由于我使用SDK Manager只下载了最新版本的Android5.0.1和Google Inc,因此"android list targets"命令查看到的可选的android平台就只有2个,可以看到,1对应的target是android-21,也就是Android 5.0.1。
  运行上面的命令可以在E:/Android/workspace/Helloworld目录下创建一个Android项目,如下图所示:
  生成的Android项目的目录结构如下图所示:
二、Android目录结构说明
  HelloWorld
    |----bin
    |----libs
    |----res
    |     |----drawable-ldpi
    |     |----drawable-mdpi
    |     |----drawable-hdpi
    |     |----drawable-xhdpi
    |     |----layout
    |   |     |----main.xml
    |     |----values
    |       |----strings.xml
    |----src
    |     |----me
    |           |----gacl
    |                  |----helloworld
    |                          |----Helloworld.java
    |----AndroidManifest.xml
    |----ant.properties
    |----build.xml
    |----local.properties
    |----proguard-project.txt
    |----project.properties
  下面介绍一下Android项目的主要目录和文件:
  【bin】目录:该目录用于存放生成的目标文件,例如Java的二进制文件、资源打包文件(.ap_后缀)、Dalvik虚拟机的可执行性文件(.dex后缀),打包好应用文件(.apk后缀)等。
  【libs】目录:该目录用于存放需要使用的第三方jar包文件
  【res】目录:该目录用于存放Android项目的各种资源文件,比如【layout】目录存放界面布局文件,例如main.xml,【values】目录下则存放各种XML格式的资源文件, 例如字符串资源文件:strings.xml;颜色资源文件:colors.xml; 尺寸资源文件:dimens.xml。 【drawable-ldpi】、【drawable-mdpi】、【drawable-hdpi】、【drawable-xhdpi】这4个子目录分别用于存放"低分辨率"、"中分辨率"、"高分辨率"、"超高分辨率"的4种图片文件。
  【src】目录:该目录用于存放java源文件
  【AndroidManifest.xml】文件是Android项目的系统清单文件,它用于控制Android应用的名称、图标、访问权限等整体属性。 除此之外Android应用的Activity、Service、ContentProvider、BroadcastRecevier这4大组件都需要在该文件中配置。
此帖出自Linux开发论坛
谢谢分享。谢谢分享。  详情 回复 发表于 2017-8-16 15:28
61
宇宙尘埃
感谢分享经验
此帖出自Linux开发论坛
6107
谢谢分享。谢谢分享。
此帖出自Linux开发论坛
