3769|13
pcb转原理图 [复制链接]
各位大神,本人小白,导师让把这个pcb图转成原理图,请问怎么入手啊?实在不知道从哪里下手!
001.ddb
8.2 MB, 下载次数: 5
此帖出自PCB设计论坛
建议:打印一份图,在图上将所有元件做一个标号,然后在另外的纸上画上所有元件,下面就是连线。为了避免重复或遗漏,画一条就在打印的图上画出以连的线条,只到打印图上没有遗漏为止。最后就是整理画出来的原理图。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:51
483
俗称 抄板吗
此帖出自PCB设计论坛
你先从元器件入手,元器件的作用和用法,这样比较快画出原理图
此帖出自PCB设计论坛
929
这是什么电路?有点象二通道功放,又象电鱼机。
左上角的大块头是什么?似乎是继电器,又不太象。
中间两排大功率管似乎是并联的,看起来复杂,其实最简单,三个脚的不管是场效应管还是三极管,一律先看成三极管来画,剩下的就是电阻电容和二极管了,整体成型后再检查电路功能做调整。
难度应该属于入门级别的吧。
此帖出自PCB设计论坛
929
每个元件先做个标号吧,不然重复了或漏掉了都不知道,仔细看了一下,不能说是入门级的,难度还是有的,需要细心。
此帖出自PCB设计论坛
343
老师先让你练习抄板呢,,,
找个三用表,边画边测,把原理图勾画出来,,,
楼主几位都是说了,没几个元件,简单,估计半天时间,描图和整理,修改,应该没有问题
此帖出自PCB设计论坛
中间 ...
是一个功放电路
关键是不知道从哪里入手,是按照线来呢还是按照元件来开始呢?
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-8-16 11:56
老师先让你练习抄板呢,,,
楼主几位都是说了,没几个元 ...
此帖出自PCB设计论坛
这是单面板,应该很好测量,边画边测 也是练习基本功 可先从一个角开始,不懂的元件要事前做足功课,比如三极管的三个极搞清楚排列,二极管的正负等  详情 回复 发表于 2017-8-16 23:26
343
这是单面板,应该很好测量,边画边测
也是练习基本功
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-8-16 23:26
这是单面板,应该很好测量,边画边测
也是练习基本功
可先从一个角开始,不懂的元件要事前做足功课,比 ...
没有实物的板子,只有图。
不过还是谢谢你的建议
此帖出自PCB设计论坛
手动加网络表,再通过网络表转原理图。
此帖出自PCB设计论坛
929
可以研究一下通过人工智能生成原理图,算法方面很复杂,但有迹可循。
现有的已经条件是:元件管脚确定,网络表确定。
人工智能可以自主学习各种功能模块原理图,再和现有已知条件进行匹配,给出匹配度最高的方案。
此帖出自PCB设计论坛
p0083 发表于 2017-8-17 10:47
手动加网络表,再通过网络表转原理图。
具体怎么操作啊?
此帖出自PCB设计论坛
2928
此帖出自PCB设计论坛
