1313|0
42
门锁位置检测霍尔IC开关AR168 [复制链接]
AR168霍尔开关在电路设计上,提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理 电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较AR168霍尔开关在电路设计上,提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理 电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性 的进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的“唤醒”并且根据预定好的磁场 强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小,使霍尔传感器进入工作或者休眠状态。由于具有唤醒时间,霍尔元件能够达到休眠状态,达到降低功耗的作用。深圳安尔芯专注霍尔开关元件,磁阻效应开关,霍尔接近开关的研发生产与销售,能够很好的替代干簧管,可以给新研发的朋友免费提供样品测试。
分辨率 : 66.8 ;漂移 : 76.2 ;灵敏度 : 68.4 ;重复性 : 82.4(%F.S.) ;迟滞 : 76.5(%F.S.) ;线性度 : 68.8(%F.S.) ;防护等级 : A ;输出信号 : 开关型 ;制作工艺 : 集成 ;材料晶体结构 : 双晶 ;材料物理性质 : 半导体 ;深圳安尔芯科技有限公司专注霍尔开关的研发生产与销售应用,我们将为您提供最优的应用方案,免费样品测试,欢迎来电咨询15019211795 0755-89264323 Q:2191442695
AR168.pdf
1.02 MB, 下载次数: 2
