12193|19
86
什么是看门狗? [复制链接]
看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
  工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。
硬件看门狗是利用了一个定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主程序的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.
  软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使程序复位。对于T1我们用来监控主程序的运行,我们给T1设定一定的定时时间,在主程序中对其进行复位,如果不能在一定的时间里对其进行复位, T1 的定时中断就会使单片机复位。在这里T1的定时时间要设的大于主程序的运行时间,给主程序留有一定的的裕量。而T1的中断正常与否我们再由T0定时中断子程序来监视。这样就够成了一个循环,T0监视T1,T1监视主程序,主程序又来监视T0,从而保证系统的稳定运行。
  51 系列有专门的看门狗定时器,对系统频率进行分频计数,定时器溢出时,将引起复位.看门狗可设定溢出率,也可单独用来作为定时器使用.
  凌阳61的看门狗比较单一,一个是时间单一,第二是功能在实际的使用中只需在循环当中加入清狗的指令就OK了。
  C8051Fxxx单片机内部也有一个21位的使用系统时钟的定时器,该定时器检测对其控制 寄存器的两次特定写操作的时间间隔。如果这个时间间隔超过了编程的极限值,将产生一个WDT复位。
  看门狗使用注意:大多数51 系列单片机都有看门狗,当看门狗没有被定时清零时,将引起复位。这可防止程序跑飞。设计者必须清楚看门狗的溢出时间以决定在合适的时候,清看门狗。清看门狗也不能太过频繁否则会造成资源浪费。程序正常运行时,软件每隔一定的时间(小于定时器的溢出周期)给定时器置数,即可预防溢出中断而引起的误复位。
看门狗运用:看门狗是恢复系统的正常运行及有效的监视管理器(具有锁定光驱,锁定任何指定程序的作用,可用在家庭中防止小孩无节制地玩游戏、上网、看录像)等具有很好的应用价值.
  系统软件"看门狗"的设计思路:
    1.看门狗定时器T0的设置。在初始化程序块中设置T0的工作方式,并开启中断和计数功能。系统Fosc=12 MHz,T0为16位计数器,最大计数值为(2的10次方)-1=65 535,T0输入计数频率是.Fosc/12,溢出周期为(65 535+1)/1=65 536(μs)。
  2.计算主控程序循环一次的耗时。考虑系统各功能模块及其循环次数,本系统主控制程序的运行时间约为16.6 ms。系统设置"看门狗"定时器T0定时30 ms(T0的初值为65 536-30 000=35 536)。主控程序的每次循环都将刷新T0的初值。如程序进入"死循环"而T0的初值在30 ms内未被刷新,这时"看门狗"定时器T0将溢出并申请中断。
  3.设计T0溢出所对应的中断服务程序。此子程序只须一条指令,即在T0对应的中断向量地址(000BH)写入"无条件转移"命令,把计算机拖回整个程序的第一行,对单片机重新进行初始化并获得正确的执行顺序。
此帖出自单片机论坛
avr单片机中带有看门狗的,且这款单片机性能也不错!  大家可以学习学习  详情 回复 发表于 2009-5-11 21:55
个人签名AD工作室电子技术论坛:http://dianzi.5d6d.com/ |电力|电子| 数字|模拟|软件|硬件|相互学习,一起讨论,共同进步
33
好东西,学习了。
就是感觉很乱,最好分段,发现好多文章都是这样的。
此帖出自单片机论坛
这应该是网站的程序问题吧!没办法哦!
此帖出自单片机论坛
229
呵呵 比较乱
此帖出自单片机论坛
该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
160
贴个文件大家共享
在网上down了一篇文章《单片机入门知识与基本概念》
(From : http://space.ednchina.com/upload ... 2d-9018d6e1a728.pdf )
我的感觉挺好,其中有一段介绍看门狗的,在此贴上,供大家参考.
单片机入门知识与基本概念.pdf (231.09 KB, 下载次数: 29)
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-7-7 13:25 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
27
长见识了!
武侠小说
此帖出自单片机论坛
362
down了。。。。。。《单片机入门知识与基本概念》
此帖出自单片机论坛
66
回复 6楼xiaoxif 的帖子
谢谢您!
此帖出自单片机论坛
1098
至上芯片
回复 9楼 的帖子
我给大家发个看门狗的原理,不知道是否会对大家有用处?
在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称"看门狗"
看门狗电路电路的应用,使单片机可以在无人状态下实现连续工作,其工作原理是:看门狗芯片和单片机的一个I/O引脚相连,该I/O引脚通过程序控制它定时地往看门狗的这个引脚上送入高电平(或低电平),这一程序语句是分散地放在单片机其他控制语句中间的,一旦单片机由于干扰造成程序跑飞后而陷入某一程序段不进入死循环状态时,写看门狗引脚的程序便不能被执行,这个时候,看门狗电路就会由于得不到单片机送来的信号,便在它和单片机复位引脚相连的引脚上送出一个复位信号,使单片机发生复位,即程序从程序存储器的起始位置开始执行,这样便实现了单片机的自动复位.
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
终于对看门狗有了个大概的了解了,以前听到老师说的时候根本不懂
此帖出自单片机论坛
排版有问题呃
此帖出自单片机论坛
312
Re: [分享] 什么是看门狗?
8错,坚决支持,谢谢了,顶你一下
此帖出自单片机论坛
44
Re: [分享] 什么是看门狗?
好东西,学习了。。。。。。。。。。。。。
此帖出自单片机论坛
Re: [分享] 什么是看门狗?
好东西,学习了。
此帖出自单片机论坛
947
Re: [分享] 什么是看门狗?
看贴学习,谢谢!!!
此帖出自单片机论坛
159
Re: [分享] 什么是看门狗?
学习了.谢谢
此帖出自单片机论坛
个人签名台湾钰创ESP268电脑摄像主控代理
彭先生 13826528075  QQ:331631383
Re: [分享] 什么是看门狗?
看贴,学习了
此帖出自单片机论坛
62
Re: [分享] 什么是看门狗?
多谢了,学习中,多分享一些哈
此帖出自单片机论坛
48
此帖出自单片机论坛
