3682|4
1385
做一把贴片元件测试镊子 [复制链接]
小的两脚贴片元件用表笔接触进行测试,我有时候觉得不方便,希望有一个镊子同时具有夹取和测试的功能,可以单手操作。专用的贴片测试夹像 https://item.taobao.com/item.htm?id=39982837873 这样的买来接万用表就能直接用了,主体塑料的手感差点而已。大量测试的话用这种专业的表显然更合适 https://detail.tmall.com/item.htm?id=524637057969
我这属于DIY的就用耐热绝缘的陶瓷镊子来做一把。
其它材料就是铜片了,这是薄的紫铜片,裁一小块来用。
剪成和陶瓷镊子尖部差不多的形状,两侧多两个翼用来固定。
贴到镊子上,卷一下。
另一边折过去,包起来就能起固定作用了。
把折起来的两部分铜皮焊一起,并焊上线。
再做同样的一块,套到镊子上就快了。
还需要固定一下,不然使用时候会滑落。我选用了热缩管。
因为热缩管增加了内侧厚度,镊子不能咬合了,不过作为测试元件用没关系。
线的另一头装上插接件,OK.
测试 0805 LED 试一下
拖着线还是不那么顺手,以后最好是改造成电池和测试电路PCB都在镊子上的
此内容由EEWORLD论坛网友cruelfox原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
动手能力太强,想必楼主的工具很齐全  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:42
1005
不错不错
361
这个创意不错啊!微创新,大改变
139
工艺不妨改进一下,在镊子柄上安装一个排插插座,可以用4位的,两位做测试连线引脚,两位做固定。用细的漆包线连接触点和插座,再贴上胶纸保护。不需要做测试时不插线,需要时再插线,这样手感更好。
动手能力太强,想必楼主的工具很齐全
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
