我提一点自己看法,可能有说错,所以仅供参考。
这个题目感觉是弱化的交流电参数测量仪,清单里面也有提到单相电参数测量仪。
电参数测量仪能够测量电压、电流、有功功率、功率因数、相位差(相位角与超前滞后),频率、无功功率,视在功率等等。
电参数测量仪的升级版本,叫做功率计,更高级的,叫做功率分析仪。有许多厂家做这种东西,国内致远做得很好,也有相应说明书。不过,我个人觉得日本横河的说明书比较好,附录部分的知识讲得详细,手册官网有下载。
回归正题,这是一个弱化的电参数测量仪,测量图如下图1所示。(要注意用电安全,可以的话,让电流表处于零线上)
图1 测量示意图
电压220V已经确定,而且频率只有50Hz。所以需要重点考虑的就是电流测量。
可以尝试用电能计量芯片去做,也可以用硬件搭。比如说用电流互感器,或者用采样电阻。
电流互感器是将大电流变成小电流的一种装置,这里最小电流可以测量到0.005A。
所以我偏向用采样电阻做。这个电阻阻值一定是毫欧级别的,最好采用开尔文四线检测的方式得到电压,将这个电压经过运算放大,偏置,滤波,输入AD,得到电压采样值。
最好设置几个档位切换放大倍数,0.005~10A可以分好几档了,不过题目中貌似没有精度要求。放大倍数,根据选用阻值而自行设计。
图2 开尔文连接
电流经过采样电阻R得到的电压,不受线阻的影响
电压测量,220V,经过分压(分压阻抗要高,1M~2M),然后对分压得到的电压,放大,偏置,滤波,输入AD。
分压比与放大系数,自行设计,能够测量220V电压就好。
综上所述,我们就能够采样到电压、电流。如果可以的话,设计比较器,测量220V电压的频率,虽然我们知道市电频率是50Hz。
实际用电器,不可能是单纯的阻性,一般是感性负载或者容性负载,如图3所示。
图3 负载与相位角
图中所示,φ(读phi)就是相位角。
接下来我告诉大家一堆公式,具体怎么推,邱关源的电路与高等数学上都有说。
如果有好的AD,能够同时采样并处理电压、电流采样信号,那么就能得到上述的值。准确地说,测出电压有效值、电流有效值、有功功率值就能得打其他值。
这是数字分析的办法,写程序会有一定难度,不过是可行的,我以前写过。
如果用硬件的办法,在处理电压、电流信号的时候,没有偏置的处理,直接将得到的电压值经过运算放大、滤波(滤波去噪声)、滤波(整流滤波成直流),接入AD测量。
至于有功功率,用一个乘法器,然后运算放大、滤波(滤波去噪声)、滤波(整流滤波成直流),接入AD测量。
这样不知道可不可行。
相位角的超前、滞后判断,用数字分析的办法,对基波进行傅里叶分析可以判断出来(正交法)。用硬件的话,比较器呀。
假设以上可行,能够测量到电压、电流、有功功率,相位角,功率因数。
每个负载的这些参数都是不一样,相当于各自的特征。叠加起来也是有一定规律的,甚至可以进行计算。用电器的类别和状态就能够进行判断。
最后,要注意安全,这是220V交流电,不要带电操作。
赞赏
查看全部赞赏
