2252|0
光缆交接箱 [复制链接]
TP-GXF05光缆交接箱|依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》与中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-2015 1 范围标准制造而成,通品通信提供的光缆交接箱符合其规定。随着通信行业的快速发展,通品通信提供的产品符合最新标准要求。能满足各个层次用户自然、生动、真切和有效的视觉体验。
光缆交接箱原产地、光缆交接箱供应商、光缆交接箱价格、光缆交接箱资料介绍:通信光缆交接箱//落地式光缆交接箱//壁挂式光缆交接箱//抱杆式光缆交接箱//塑料光缆交接箱//SMC复合材料光缆交接箱//不锈钢光缆交接箱//冷轧板光缆交接箱//免跳接光缆交接箱//无跳接光缆交接箱//免跳纤光缆交接箱//三网合一光缆交接箱//四网合一光缆交接箱//光交箱//室外光缆交接箱//室外落地式、架空式安装,有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式,实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。
通用名称【 Common Name】光缆交接箱
产品用途【Product usage
    光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。
产品组件【 Common component 光缆交接箱的构件主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。
产品结构【Product mix】光缆交接箱主要由箱体和配线单元、熔接单元、存储单元、固缆及保护单元等部分组成
产品特点【Product features光缆交接箱是安装在户外的连接设备,能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。
产品规格【Product specification】:TP-GXF05-(72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯)
生产厂家【The manufacturer】:宁波通品通信设备有限公司
联系电话【Contact phone number】:15906548588   0574-63610283
产品型号【Product model】:单网、三网合一、四网合一(常规,免跳接,盒式,插片式
产品颜色【Product color】:灰色
产品材质【Product material】:SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢
产品类型【The product type】:落地式、壁挂式、架空式、抱杆式
产品配置【Product configuration】:可配SC/FC/LC(法兰,尾纤、一体化托盘、光分路器)
【免费印字】:中国电信、移动,联通、广电、铁通、长城宽带
产品使用区:移动 联通 铁通 电信 广电
光缆交接箱(72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯光交箱)光缆交接箱厂家,光缆交接箱批发,光缆交接箱生产基地!
   三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。手机可以看电视、上网,电视可以打电话、上网,电脑也可以打电话、看电视。三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。
为适应FTTX的推广、网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务,通品通信推出从局端一直到用户的FTTX光配线网络解决方案。产品包括ODN 网络涉及的无源光配线设施主要有:
局端配线设施:综合配线架(柜),光配线架等。
光分配点设施:光配线架、光交接箱、光分线盒、光分路器、光分歧接头盒等。
光用户接入点设施:光分路器、光分线盒、光终端盒、光分歧接头盒等。
用户端接设施:用户终端智能盒、光纤信息面板。
感谢您关注我们的产品,我们还有很多的产品未展示出来,如果图片中没有你需要的产品型号或规格,但若您希望获得更多产品信息进一步的了解,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!详询热销电话15906548588(微信、QQ同号)。
光缆交接箱性能:
光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准,这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内光缆交接箱以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。
光缆交接箱特点:
1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。
2箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘、挂线钩,方便用户操作。
模块化设计,布局合理,功能多,密度大。
3采用防盗门锁形,安全可靠,具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。
4可采用FC、SC 、ST型适配器,适配器40°斜角,可避免弧光直射人眼。
5光缆加强芯根据客户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。
6箱体共有两层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。
7在箱体内设有专门的光缆直通熔接区,两端光缆在直通熔接区内连通。
8箱体底部高、空间大,便于光缆引入时有更大的曲率半径,安装操作施工方便。
9机架有良好的接地系统,机内塑料件采用阻燃材料。
使用条件:
  • 工作温度:-40℃~+60℃
  • 相对湿度:≤95% (+40℃时)
  • 大气压力:70~106Kpa
  • 贮运温度:-40℃~+60℃
  • 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
  • 技术参数:
  • 绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2x104MΩ,试验电压为直流电500V。
  • 耐电压水平:接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V(直流电)1min不击穿无飞弧。
  • 光纤连接器损耗(含插入、互换、重复性)不大于0.5dB。光纤连接器回波损耗:
  • 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次
  • 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在最外端应能承受的垂直压力大于200N
    【通品通信】产品售后服务
    为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
    一、产品质量承诺:
    1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
    2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
    二、产品价格承诺:
    1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
    2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
    三、交货期承诺:
    产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
    四、售后服务承诺:
    1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
    2、服务目标:服务质量赢得用户满意
    3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
    4、 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
    在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况
    【通品通信】销售地区:
  • 华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
  • 华南地区(包括广东、广西、海南)
  • 华中地区(包括湖北、湖南、河南)
  • 华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
  • 西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
  • 西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
  • 东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
  • 台港澳地区(包括台湾、香港、澳门)
  • 公司秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在通品得到最满意的服务。您的满意
    是对我们付出的肯定,是我们不断前进的动力。
    公司一贯坚持“质量上乘,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!诚信通品 ,合作到长久!真诚的通品人期待与你至诚的合作,促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系。
  • 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如价格、规格型号等更多信息,邀为您提供的服务!
