春节过后,很多家庭在过年的时间段里由于长时间用电或用电不当,各种原因致使保险丝被烧,突然家中断电,给过年气氛正浓中的家庭生活带来不少困扰。以下小编为大家详解保险丝的应用和原理。
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。
在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
动作原理自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。
自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。
若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,
从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。
保险丝的参数:
额额定电流:保险丝可以允许连续流通而不会发生熔断的电流。(不是保险丝会熔断的电流)
额定电压:保险丝熔断时可以应付的电压。如果保险丝所能承受的电压不足,熔断后的两端点间可能发生电弧现象而无法完全断路。
I2t值:过电流熔断时所需的能量,与电流大小及流过的时间有关。
断流容量或称启断容量,直译中断容量(breakingcapacity或interruptingcapacity):保险丝断路前可以安全处理的最大电流。所用保险丝的中断容量须大于回路所可能发生的最大短路电流,否则短路瞬间还没熔断前有发生危险之虞。
是电力保险丝的重要安全参数之一,数值一般在kA级;小型电子用保险丝中断容量较小,一般无标示此参数。
温度折减(temperaturederating):在25度C下额定容量为1A的保险丝在低温(例如-40度C)时可能允许通过多10~20%的电流,在高温(例如100度C)时可能只允许通过原有容量80%的电流。各种保险丝的温度折减不同,应查阅规格书为准。
