671|0
光缆接续盒(又称光缆接头盒) [复制链接]
光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用,不适合于露天使用,如要使用,应采取保护措施。工作温度:室内型:-5℃~+40℃;室外型:-20℃-+60℃。
光缆接续盒又称光缆接头盒,是光缆的端头接入的地方,然后通过光纤跳线接入光交换机,阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,并且具有优良的力学强度,坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受最恶劣的环境变化,同时起到阻燃,防水作用,使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。能起到保护和接续的作用,盒体采用增强塑料,强度高,耐腐蚀,结构成熟,密封可靠,施工方便 。
光缆接续盒类别:
按光缆连接方式,可分为直通型和分歧型。
按是否可以装配适配器分类,可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。
按外壳材料分类,可分为塑料外壳和金属外壳。
光缆接续盒内部结构:
1、支撑架:是内部构件的主体。
2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。[1]
3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤,余留光纤的长度应不小于1米,余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层,容量较大,并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
4、光纤接头保护:把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。
5、光缆与接头盒密封:对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨,用清洁剂把打磨处擦干净,贴上铝箔,再将热缩管放在接头盒的入缆处,用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热,使整个热缩管完全收缩即可。
技术参数:
耐老化性:对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。
抗腐蚀性:对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。
密封技术:采用可重复开启式密封组件,以保证良好的气密防水性能。
机械性能:能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。
锁紧装置:不需要特殊工具,便于安装和重复开启。
分歧功能:2进2出、3进3出、4进4出等设计。
接续功能:采用层叠翻盖式结构,操作时不需要拆卸其它接续盘。
其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。
