793|0
PPTC电流在维持电流Ih与动作电流It的中间状态会怎样 [复制链接]
   持电流Ih是自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的做大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。动作电流It是在限定环境条件下,是自恢复保险丝系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的最小稳态电流。
        此时热敏电阻在不同情况可表现出不同的行为,这主要包括:环境温度、装配形式、热敏电阻的阻值等。因而热敏电阻可能保持低电阻状态,或者很快动作,也可能经过较长时间才动作。
        在Ih和It之间的电流值可用一个区域表示,在这个区域与热敏电阻的开关状态有关,但电流数值范围不能确切预测。如果电流足够高,热敏电阻或者可能维持低电阻状态且保持这个低电流或者可能转变入高电阻状态,这取决于热敏电阻的初始电阻、外界环境以及装配条件。
        总的来说,我们可以称这种状态为不稳定状态。通俗一点说,就是PTC热敏电阻可能保护也可能不保护,至少其保护时间会较长。
