3258|1
关于MSP430FR5969使用外部有源晶振频率差异太大问题 [复制链接]
如题,块板子上面的是有源晶振。用示波器也看了,频率是32.768Hz. 使用CS_LFXTCLK_SELECT作为ACLK的时钟源然后在程序里面读取ACLK,发现并不是32768,而是39062.不知道大家有没有遇到过这个问题。
这个是我程序的时钟设置
  1. void SysClockInit(void)
  2. {
  3.   GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_PJ,GPIO_PIN4+ GPIO_PIN5,GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
  4.   GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_PJ,GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7,GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
  5.
  6.   // Set DCO frequency to 1 MHz
  7.   CS_setDCOFreq(CS_DCORSEL_0, CS_DCOFSEL_0);
  8.   CS_setExternalClockSource(32768, 16000000);
  9.   CS_initClockSignal(CS_ACLK, CS_LFXTCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1); //Set ACLK=LFXT
  10.   CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_HFXTCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_2);//SMCLK=16M/2=8M
  11.   CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_HFXTCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);
  12.   CS_turnOffLFXT();
  13.   CS_bypassLFXT();                //工程版上的
  14. }
复制代码
没有遇到这种情况,配置ACLK时钟输出,示波器测量ACLK时钟引脚看一下是否是32768  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:58
1059
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
