21531|11
2017 年全国大学生电子设计竞赛 猜题啦(高职组) [复制链接]
2017 年全国大学生电子设计竞赛
仪器和主要元器件清单
[本科组]
1. 仪器清单
500MHz 信号源(带 AM 调制)
低频信号发生器(1Hz~10MHz)
函数发生器(10 MHz, DDS)
单相电参数测试仪
频率特性测试仪(1MHz ~150MHz)
500MHz 数字示波器
100MHz 双通道数字示波器
功率分析仪
低频毫伏表
高频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
组委会统一下发的 2017 全国大学生电子设计竞赛 RX23T 开发套件中
RX23T MCU 板(芯片型号 R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”标识)。
四旋翼飞行器,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm,
宽度≤50cm。
遥控小车,外形尺寸:长度≤20cm,宽度≤15cm。
直径不大于 2.5cm 的硬质小球
直线行程 8~15cm 的驱动电机
摄像头
大功率器件
高频磁环
电流互感器
电压互感器
单片机最小系统板
A/D、 D/A 转换器
运算放大器、电压比较器、乘法器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件小型继电器
小型电机及驱动器
光电传感器
白光发光二极管
角度传感器
超声传感器
激光笔
无线发射接收模块
扬声器
[高职高专组]
1. 仪器清单
光学非接触式测速计
PH 计(分辨率 0.01)
60MHz 双通道数字示波器
低频信号发生器
函数发生器(10 MHz, DDS )
低频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
量角器
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
长方形四轮电动小车(长≥26cm, 宽≥16cm,高≤20cm)
木工板(244 cm×122cm)
钢珠(直径≤14mm)
酸碱度(PH 值)传感器
液位传感器(分辨率 1mm)
单片机最小系统板
小型继电器
摄像头
光电传感器
角度传感器
大功率开关管
大功率二极管
此帖出自电子竞赛论坛
这次比赛电源会出逆变吗?   详情 回复 发表于 2017-8-8 15:33
猜到算你厉害
此帖出自电子竞赛论坛
609
PH值和液位测控
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
直线行程电机是什么
此帖出自电子竞赛论坛
这么大一块木工板是要用来干嘛啊?
此帖出自电子竞赛论坛
感觉做小车的好难啊
此帖出自电子竞赛论坛
钢珠要怎么被 控制啊?
此帖出自电子竞赛论坛
MarcLevy 发表于 2017-8-2 10:07
钢珠要怎么被 控制啊?
我猜钢珠不是控制吧
此帖出自电子竞赛论坛
MarcLevy 发表于 2017-8-2 09:59
这么大一块木工板是要用来干嘛啊?
做斜坡
此帖出自电子竞赛论坛
有可能知道PH传感器和液位传感器是用来做什么的吗
此帖出自电子竞赛论坛
测配溶液得pH值和容量
此帖出自电子竞赛论坛
这次比赛电源会出逆变吗?
此帖出自电子竞赛论坛
