1117|0
126
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统 [复制链接]
  赛普拉斯半导体公司今日宣布全球汽车零部件及系统供应商电装 (DENSO) 公司采用赛普拉斯 Traveo™ 车用 MCU 系列和 FL-S Serial NOR 闪存,为 丰田2017 款凯美瑞汽车仪表盘提供先进的图形显示功能。电装 (DENSO) 仪表盘选用业界首款具有3D显示能力的Traveo 仪表盘 MCU,该器件基于 ARM® Cortex®-R5 处理器,能够节省大量存储空间,具备更强的安全性能以及丰富的图像功能。该仪表盘所采用的 FL-S 存储器基于赛普拉斯专有的 MirrorBit® NOR 闪存工艺,每个储存单元能存储 2 个字节,是业内密度最高的串行 NOR 闪存。2017 款丰田凯美瑞采用的电装 (DENSO) 仪表盘拥有 4.2 英寸和 7 英寸的显示屏,中央显示屏集音频、视频和导航功能于一身。
  赛普拉斯汽车事业部高级副总裁 Takeshi Fuse 表示:“电装 (DENSO) 是首位将赛普拉斯 Traveo 车用 MCU 系列投入量产的客户。我们很高兴能够借助此旗舰级的设计继续与电装保持长期合作关系。通过这一高性能、高性价比的平台,客户可以为普及型车型提供先进的图像功能。我们将会继续与电装等重要伙伴密切合作,打造新一代的 Traveo 平台。”
  赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
  赛普拉斯与全球多家顶尖的汽车厂商合作,共同将豪华车型标配的先进系统带入普及型车型,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、3D 图形显示器、无线连接性、全功能触摸屏和卓越的车身电子系统。赛普拉斯的汽车产品组合包括 Traveo™ MCU 系列、电源管理 IC (PMIC) 、PSoC® 可编程片上系统解决方案、CapSense® 电容感应解决方案、TrueTouch® 触摸屏、NOR 闪存、F-RAM™ 与 SRAM 储存器以及 USB、Wi-Fi® 和蓝牙连接解决方案。赛普拉斯对零缺陷和提供世界一流服务的承诺,以及对 ISO/TS 16949 质量管理体系、汽车电子设备委员会 (AEC) IC及生产件批准程序 (PPAP) 指南等最严格的行业标准的遵从,为我们的汽车级产品提供了强大的支持。
个人签名连接器
