3102|0
P2.5LED显示屏像素点数点间距密度是多少 [复制链接]
P2.5LED显示屏像素点数点间距密度是多少P2.5LED显示屏PCB板采用大规模集成电路设计,提高显示屏幕系统的稳定性;P2.5全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P2.5LED显示屏像素点间距2.5mm,LED显示屏P指的是像素点间距大小,P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。
P2.5显示屏可以显示所有的颜色,其原理和功能与电脑显示器一样,可以播放各种公开信息、广告、动画、文字、图片、VCD、电视、电影等等;可以播放视频信号;
P2.5全彩屏屏体均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有非常出色的一致性,采用实像素显示,无论是文字还是图像,均有清晰、细腻、逼真的显示效果;
P2.5LED显示屏像素点数点间距密度是多少-P2.5LED显示屏的像素组成:这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏单平米所能容纳的像素分辨率。P2.5型号点间距技术比P3规格缩进了0.5mm,像素点则增加了五万多点。(在高清LED电子屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)
P2.5全彩LED显示屏点间距是从两个像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
P2.5LED显示屏像素就是单位面积(通常1平米)的像素点数,密度越大,单位面积内需要 的LED灯越多,价格也就越高,当然清晰度也就越高。那么比如led显示屏p2.5点数是多少?P2.5显示屏点数:160000点/平米,常规全彩电子屏采用平均分布的方式,也就是水平和垂直方向,则是水平和垂直方向每5mm一组LED灯,而这个距离就是两组灯(像素)之间 的中心距离,我们通常称为点间距(像素点之间的距离)。
P2.5LED显示屏像素点数点间距密度是多少用材规格与技术参数
品牌:四维鑫
规格型号:室内P2.5全彩LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5全彩屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
室内LED大屏幕黑灯与白灯的区别?
    有些客户反映,在市场上看到一种黑灯LED感觉很好奇,因为目前市场上的室内LED大屏幕多是白灯的。其实这是一种区别于白灯LED大屏幕封装技术。至于具体是怎么一回事,这两者有什么区别?在此LED显示屏厂家四维鑫光电收集了些资料,希望能解决大家的疑惑。
    一、概念
    1、黑灯室内LED大屏幕
    现在,在LED显示屏发光亮度越来越大的时候,LED灯管已经不需要做成白色就可以达到满意的效果。为了满足人们对图像逼真度的要求,一些LED显示屏封装厂商开始研发黑灯LED来提高LED显示屏的对比度。
    2、白灯室内LED大屏幕
    LED显示屏是由塑料支架与发光晶片组装而成,早期发光晶片由于亮度不高,所以工程师们将塑料支架做成白色碗形用来增强聚焦反光,来保证亮度不高的晶片达到较亮的效果。但白灯也有缺点,要表现黑色、灰色时,他的发光二级管本色(白色)也参与了电子显示屏要表达的颜色,这就产生了色彩失真(不能表现黑色、灰色、深绿色等)。工程师们以损失颜色表现力来弥补晶片亮度不足。
    二、黑灯和白灯室内LED大屏幕的区别
    综上,黑灯大屏幕就是采用封装塑料支架为黑色的LED做出的显示屏。相比一般全彩色屏幕,黑灯显示屏对比度更高,整屏的底色更统一。
    随着客户对LED大屏幕显示效果要求越来越高,促进技术的不断发展,相信逼真度更高的黑灯LED显示屏将会成为市场主流产品之一,我们拭目以待。
以上是深圳四维鑫光电分享的P2.5LED显示屏像素点数点间距密度是多少的相关知识,如果您对P2.5LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
