19197|3
关于15年的风力摆的小问题 [复制链接]
mpu6050放哪里?在不同地方测出来的东西有什么不一样?
解决上述问题就是为了得到更准确的摆杆偏角,如果不考虑这个问题,不在整体模型结构和数据预处理上做文章,似乎后面的什么卡尔曼滤波、一阶、二阶互补算法什么的都没什么用。。。
第一,要做的就是尽量将mpu6050的x、y轴与风力摆的x、y轴重合。
第二,上面所做的当然没那么精确完全对齐啦,所以需要在代码上做文章,pitch、roll两个角歪了点没关系,静止时测一下,得出和补偿角减回去就好了,那么问题来了,yaw歪了点怎么办(比如就是↓↘这样,↓就是整个摆模型的x轴,↘是mpu6050的x轴,当然没偏差那么大,只是个比喻),静止校准时可测不出yaw角啊。。。所以啊,这个咋整呢????
ps,宝宝知道用pitch和roll就够了,但是两个东西的坐标轴要重合一起,yaw也是一个要解决的问题,比如他们偏差了5°,如果你让他画0°直线,他就给你画了个5°直线出来了。
我看了很多人做这个东西的帖子,但好像没看到有问这个问题的,或者是没在他们代码里面看到有解决这个问题的地方。。。所以我看到好多他们作品的视频……玛德,真惨不忍睹,画条0°的直线都歪歪的,甚至变成了一个“超扁的椭圆”。
此帖出自电子竞赛论坛
PID控制啊  详情 回复 发表于 2017-7-31 20:26
怎么控制摆幅??求助
此帖出自电子竞赛论坛
追梦赤子 发表于 2017-7-29 08:37
怎么控制摆幅??求助
PID控制啊
此帖出自电子竞赛论坛
没事了散了散了,我傻了,别理我。。。
此帖出自电子竞赛论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
