4381|1
室内P2.5全彩LED显示屏安装调试过程及使用操作说明 [复制链接]
室内P2.5全彩LED显示屏安装调试过程及使用操作说明室内P2.5全彩LED显示屏256级调灰调节和Υ校正功能, 其超级灰度扫描技术使刷新速度大大提高, 显示效果更加清晰稳定, 无拖尾闪烁现象,可长距离控制传输各类显示信息; 今天深圳四维鑫光电工程部将分开阐述这个问题:
室内P2.5全彩LED显示屏如何使用操作说明:
1.无缝拼接,P2.5LED显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本。
7.P2.5LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
8.P2.5全彩显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
深圳四维鑫光电室内P2.5全彩LED显示屏调试前都有经过如下测试,我们对产品质量这块,进行严格把关,绝对不在任何一个环节出现纰漏。
1.半成品电性能实验,在半成品模组封胶前,经过QC测试完全OK后,将全部产品上电经过高温老化至少48小时以上。
2.成品老化实验,把成品模组安装在LED箱体上,并模拟现场整屏装配,通过老化测试72小时后无故障才可以发货。
3.防水实验,户外LED全彩显示屏增加了对屏体的高压冲水实验,并对每个箱体进行侵水及淋水实验,以保证防水效果。
4.防腐实验,为确保经过反复处理的线路板、机箱的防腐可靠性,在生产过程中必须进行盐雾实验。
室内P2.5全彩LED显示屏安装调试过程及使用操作说明教程:
【产品型号】:P2.5显示屏
【产品间距】:2.5mm
【应用场地】:广泛应用于大型演唱会、电视台晚会、影剧院、大型商场、娱乐场、学校、政府机关、贸易洽谈会、商品交易会、商场、舞台、大小型展会、宾馆、晏会厅、电影院、新闻发布会、会议室、飞机场、酒店内部、婚礼、婚庆
【安装方式】:钢架镶嵌,壁挂式,移动式,租赁,
【视距】:2.5-30米
【产品特点】:P2.5全彩显示屏对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制,高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接,选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
室内P2.5全彩LED显示屏安装调试过程及使用操作说明技术参数:
品牌:四维鑫
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
室内P2.5全彩LED显示屏安装调试会用到哪些费用?
1.屏体费用:即我公司室内P2.5全彩LED显示屏报价7500元/平方米,其中所选用型号、材料不一样,价格也会不一样。(屏体费用包括LED灯珠、PCB电路板、IC驱动芯片、模组电源、防水胶、塑胶面罩和箱体/磁铁,以及显示屏内部所有标配信号排线、电源线。)
2.控制系统费用:即LED显示屏发送卡和接收卡的费用,这个根据LED显示屏尺寸大小确定卡的数量,一般来讲面积越大和密度越高的屏所用接收卡的数量越多。
3.显示屏播放软件:包括电脑系统软件,还有LED显示屏播放要用到的LED大屏幕控制软件等,不同的控制系统有不同的配套播放软件,我公司一律免费赠送安装光盘,并有软件操作的技术培训。
4.配套设备费用:电脑、音响功放、散热空调、配电柜、多功能控制卡、避雷器、电视卡和LED视频处理器、场地布线等。当然,这其中的一些设备用户可以自备好,用不到的设备当然也可以不配备,我们会推荐合理的方案。
5.钢架、人工费用:用来固定安装LED显示屏的钢架和屏体安装的人工费用。(1)我公司可全部承包固定钢架、包边装修、安装人工,完成LED显示整体安装、调试。(2)也可以由我司免费提供钢架图纸,派技术人员协助安装,用户在当地找钢结构制作商完成,材料、人工
安装费用可节省不少。
6.运输费用:一般采用德邦物流汽运,具体费用参考运送重量/体积和距离。
浅谈LED广告屏逐点校正技术?
    LED广告屏技术发展日趋成熟,很多用户在全彩LED广告屏的使用过程中发现亮度会出现衰减,画面均匀度下降,因此,现场重新校正技术成为LED显示屏制造商应该掌握的另一项重要技术。LED广告屏逐点校正技术可以分解为四个部分:原始数据采集;校正数据生成;驱动控制;校正后的维护。
    从采集的技术路线与工具的角度看,则大致可以分为以下几个方向。
    一、机械装置+光度探头。即用机械传动装置控制光度探头依次逐个采集每颗灯点的数据。早期的实验装置曾经是屏体垂直于地面放置,用机架等间距移动亮度计逐点测量。后来逐渐发展为机台形式,模块或单元板水平放置,探头垂直采集数据。为提高效率,单个机台可装置多个探头,以箱体为单位进行采集。
    这种采集方法的优点在于精度高,但也有着致命的缺陷:效率低,难以实现大规模工业化应用。此外,无法实现现场校正。近年来,随着技术进步,这种机台式采集方法正渐渐地淡出历史舞台。
    二、数码相机。利用数码相机对灯点的成像灰度数据,来实现逐点校正,可说是当前的采集解决方案。2008年以来,几大显示屏控制系统厂商均陆续大力投入研发力量,开发自己的相机采集系统,开展逐点校正的实践,大大促进了逐点校正技术的推广和普及。
    数码相机方案的优点在于设备相对廉价,缺点在于精度低、稳定度差,个体间一致性差异也很大,难以满足大规模工业生产的需求。此外,数码相机方案多由控制系统厂商结合自身系统独立开发,互不兼容。
    三、基于CCD的平面亮度/色度分布测量仪器。此类仪器的研发伴随着全球平板显示产业的高速增长,其利用成像亮度测量原理,可高效获取成像平面上任意区域的亮度/色度值。这类设备精度高,稳定性好,校正效果佳,但价格相对昂贵。
    四、工业CCD采集方案。上述几个方向之外,还有一些基于工业相机的解决方案,多为LED显示屏厂家自行开发,仅供内部使用。
以上是深圳四维鑫光电分享的室内P2.5全彩LED显示屏安装调试过程及使用操作说明的相关知识,如果您对P2.5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
深圳四维鑫光电专业生产LED显示屏的厂家,P2.5LED质保三年
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
