5122|2
195
有用过iar的大神吗?问什么程序会飞? [复制链接]
当我运行#include #include
unsigned char table[]="LIUJINGHANG";
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  lcd1602_init();
  display2(0x80,table);
  //PIDInit();
  //__bis_SR_register(GIE);
  adc12();
  PID1();
  pwm();
  while(1)
  Clock();
  Display();
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;
  // DisplayDate(unsigned char temp);
程序调到
void PID1(void)
    PID         sPID;                   //  PID Control Structure
    float      rOut;                   //  PID Response (Output)
    float      rIn;                    //  PID Feedback (Input)
    PIDInit ( &sPID );                  //  Initialize Structure
    sPID.Proportion = 0.5;              //  Set PID Coefficients
    sPID.Integral   = 0.5;
    sPID.Derivative = 0.0;
    sPID.SetPoint   = 100.0;            //  Set PID Setpoint
运行到初始化
void PIDInit (PID *pp)
   memset(pp,0,sizeof(PID));
}    之后程序就飞了?问题出在哪里?
此帖出自单片机论坛
是在memset(pp,0,sizeof(PID)); 里面出的问题吗。检查一下这个函数内部。看哪条语句导致问题。看看是否产生了异常  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:55
3471
此帖出自单片机论坛
string.h头文件里有memset __EFF_NENR1R1 __ATTRIBUTES void * memset(void *, int, size_t); 这应该没什么问题吧 ?  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:36
195
ienglgge 发表于 2017-7-26 17:55
是在memset(pp,0,sizeof(PID)); 里面出的问题吗。检查一下这个函数内部。看哪条语句导致问题。看看是否产生 ...
string.h头文件里有memset
这应该没什么问题吧 ?
此帖出自单片机论坛
