1707|7
研发产品-开发板如何选型?IMX6开发板怎么样? [复制链接]
多工程师在选择嵌入式开发板的时候往往会陷入选择困难症,选择硬件开发板是项目的开始,选择是否正确及其关乎一个项目是不是能成功,那我们怎么选呢
处理器:迅为-i.MX6开发板恩智浦Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,内存2G,存储16GB。
系统支持:i.MX6开发板系统支持LINUX,Android,Ubuntu系统。
核心板介绍:迅为-i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,核心板引出脚多达320PIN,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
底板介绍:支持4G模块,GPS定位,WIFI,SATA,千兆以太网,CAN/RS485总线,CAMERA,双屏同显,多屏异显,重力加速度计等。
核心板参数
尺寸51mm*61mm
CPU
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
内存
2GB DDR3
存储
16GB EMMC 存储
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RS4851个
IRDA1个
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
重力加速度计支持
增加系统拉全方位支持 Android4.4/6.0/7.1系统  Linux + Qt4.7/5.7系统  Ubuntu12.04/16.04系统   Debian 9.9 系统    Yocto系统(4.1.15-krogoth)   详情 回复 发表于 2020-3-2 16:07
方案 联系电话 18829905418何工
个人签名方案咨询(188 2990 5418 何工)
88
26
开发板不错
298
禁止发言
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
298
禁止发言
IMX6开发板资料:
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
个人签名更多开发板详情了解哦
Q: 2551456065
资料蛮多的
增加系统拉全方位支持
Linux + Qt4.7/5.7系统
Ubuntu12.04/16.04系统
Debian 9.9 系统
快来报名!
