6908|6
124
BUCK BOOST 简单的电流采样电路 [复制链接]
请问BUCK电路可以用图中R10进行电流采样吗? 如果可以采样点应该放在哪?    如果不行那电流采样应该怎么弄? 还有BOOST电路呢!!!
求高手解答
此帖出自电源技术论坛
首先是参考地的问题,按照你的参考地是选定输出的负极,那么MOS的驱动你就得考虑,R10和buck的续流二极管是串联的,只有当MOS关断的时候才有电流,不是输出的电流。一般电流的采样点是在mos和电感之间,建议你先学习学习buck拓扑。  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:25
396
你搞错了,P10是输出电压,要采样的话就要用一个采样电阻与负载串联,高端检测或者低端检测
此帖出自电源技术论坛
对啊 我说的是R10 是那个采样电阻! 用它检测电流的话两端电压都要测吗? 那我电阻放的这个位置对吗  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:58
124
此帖出自电源技术论坛
R10采样用ad采他两端电压就可以了  一般需要放大器放大后再采,低边采样的话(就是你这种采样)一端是地,如果是高边采样也就是采样电阻放在输出那一路的话需要用差放。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]314090[/attachimg] 请问这样行吗??? BUCK电路续流的时候电流不是由R1下端流向R1上端吗,那地端电压还是0吗  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:34
电阻两端分别放大然后采样吗?  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:21
124
Furystyle 发表于 2017-7-25 05:58
R10采样用ad采他两端电压就可以了  一般需要放大器放大后再采,低边采样的话(就是你这种采样)一端是地, ...
电阻两端分别放大然后采样吗?
此帖出自电源技术论坛
124
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
