1197|0
2015
launchpad430--IAR头文件 [复制链接]
在写launchpad430程序的时候,发现IAR下有两种可用的头文件
  • #include "io430.h"
部分内容:
[cpp] view plain copy
  • #elif defined (__MSP430G2553__)
  • #include "io430g2553.h"
  • #elif defined (__MSP430G2203__)
  • #include "io430g2203.h"
  • #elif defined (__MSP430G2303__)
  • #include "io430g2303.h"
  • #elif defined (__MSP430G2403__)
  • #include "io430g2403.h"
  • #elif defined (__MSP430G2233__)
  • #include "io430g2233.h"
可以看到,根据不同的处理器定义,可以包含不同的处理器的头文件,例如:io430g2553.h
  • __no_init volatile union
  •   unsigned char DCOCTL;   /* DCO Clock Frequency Control */
  •   struct
  •     unsigned char MOD0            : 1; /* Modulation Bit 0 */
  •     unsigned char MOD1            : 1; /* Modulation Bit 1 */
  •     unsigned char MOD2            : 1; /* Modulation Bit 2 */
  •     unsigned char MOD3            : 1; /* Modulation Bit 3 */
  •     unsigned char MOD4            : 1; /* Modulation Bit 4 */
  •     unsigned char DCO0            : 1; /* DCO Select Bit 0 */
  •     unsigned char DCO1            : 1; /* DCO Select Bit 1 */
  •     unsigned char DCO2            : 1; /* DCO Select Bit 2 */
  •   }DCOCTL_bit;
  • } @0x0056;
  • enum {
  •   MOD0            = 0x0001,
  •   MOD1            = 0x0002,
  •   MOD2            = 0x0004,
  •   MOD3            = 0x0008,
  •   MOD4            = 0x0010,
  •   DCO0            = 0x0020,
  •   DCO1            = 0x0040,
  •   DCO2            = 0x0080
由以上代码可以看出,地址在0x0056的寄存器是DCOCTL、DCOCTL_bit。由于是联合体对DCOCTL、DCOCTL_bit的操作是相同的。
不同的是DCOCTL只能是按字节来操作,例如:DCOCTL = 0x00;而DCOCTL_bit是一个结构体,可以访问结构体的单元,例如:DCOCTL_bit.MOD0 = 0;
最好头文件还定义了个枚举量,可以更加形象的操作,例如:将MOD0置1,即DCOCTL  |= MOD0,MOD1置0,即DCOCTL &= ~MOD1。
  • #include
[objc] view plain copy
  • #elif defined (__MSP430G2153__)
  • #include "msp430g2153.h"
  • #elif defined (__MSP430G2253__)
  • #include "msp430g2253.h"
  • #elif defined (__MSP430G2353__)
  • #include "msp430g2353.h"
  • #elif defined (__MSP430G2453__)
  • #include "msp430g2453.h"
  • #include "msp430g2553.h"
可以看到,根据不同的处理器定义,可以包含不同的处理器的头文件,例如:msp430g2553.h
  • #define DCOCTL_             (0x0056u)  /* DCO Clock Frequency Control */
  • DEFC(   DCOCTL            , DCOCTL_)
可以看出直接将DCOCTL定义在0x0056
