1.1 产品简介 SM828L数据采集器是微型低功耗RTU系统,采用高档16位单片机为核心,配用高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、输入输出回路等组成,,并且嵌入通信模块,所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定,性价比极高等特点。 由于SM828L数据采集器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。 1.2 性能特点l 具用两路模拟通道采集。 l 具有四路开关量或者脉冲量采集。 l 具有一路湿度和两路温度采集。 l 组态数据采集通道, 数据的参数类型、量程、零点、报警上下限及脉冲底度等。 l 组态通讯接口,方便与具有通讯接口的仪表 l 可设置组态站号、时间、通讯参数等。 l 支持动态域名及固定IP。 l 支持数据传输的UDP或者TCP方式。 l 可设置组态报警使能。 l 本地,远程都可以查询和设置所有运行参数。 l 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。 l 配用大容量EEPROM 根据设置的保存间隔时间,进行保存数据。 l 具有数据上自动补发数据报文 l 具有一路独立RS485接口和一路标准独立RS485接口。 l 电源、通讯收发及模块状态指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。 l 支持GSM短信,IP中心,进行参数查询,参数设置,及状态查询。 1.3 主要参数l 安装尺寸: 直径160 mm × 高205mm。 l 工作环境温度:-200C~+700C。` l 储存温度: -250C~+800C。 l 电池电压:DC6.0V ~ DC9.0V。 l 模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集4~20mA,0~5V直流信号。 l 脉冲及开关量:输入采用无源接点输入。 l 防护等级IP68。
