5944|14
224
99se画的PCB用AD14打开的问题 [复制链接]
各位好!
99se画的PCB用AD14打开后,焊盘显示不一样,怎么设置AD14显示跟99se一样。谢谢
此帖出自PCB设计论坛
[attach]335039[/attach]   详情 回复 发表于 2017-12-19 16:56
快捷键"L",然后将TOP SOLDER 勾选即可。
此帖出自PCB设计论坛
已经勾选了,  详情 回复 发表于 2017-7-13 19:17
224
已经勾选了,
此帖出自PCB设计论坛
340
估计99图补泪滴了,可以在99中把泪滴去掉 再看
此帖出自PCB设计论坛
顶层是1.6mm,阻焊层单边是+0.1mm。设置都是一样的。是不是显卡的问题?  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:25
224
此帖出自PCB设计论坛
与显卡没有关系 顶层是1.6mm是指什么,不理解  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:39
340
与显卡没有关系
顶层是1.6mm是指什么,不理解
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]312459[/attachimg] 填充Fill铜皮后那部分就显示不出来了,没填充的那部分就可以显示出来,这是什么原因造成?谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:42
比方说,顶层焊盘直径是1.6mm,阻焊层单边+0.1mm,直径就是1.8mm。按正常说是可以同事显示顶层焊盘和阻焊层的  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:30
224
qwqwqw2088 发表于 2017-7-18 07:39
与显卡没有关系
顶层是1.6mm是指什么,不理解
此帖出自PCB设计论坛
224
与显卡没有关系
顶层是1.6mm是指什么,不理解
此帖出自PCB设计论坛
有必要把Fill的意思,给介绍一下 Fill表示绘制一块实心的铜皮,将区域中的所有连线和过孔连接在一块,而不考虑是否属于同一个网络。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:30
340
有必要把Fill的意思,给介绍一下
此帖出自PCB设计论坛
340
所以,假如所绘制的区域中有VCC和GND两个网络,用Fill命令会把这两个网络的元素连接在一起,这样就有可能造成短路了。
与覆铜不同,覆铜可以选择网络。
在软件中可以把全部层显示出来看看效果
此帖出自PCB设计论坛
电路比较简单,没有网络的。你们使用的AD会出现这个现象吗?  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:31
224
qwqwqw2088 发表于 2017-7-18 11:33
所以,假如所绘制的区域中有VCC和GND两个网络,用Fill命令会把这两个网络的元素连接在一起,这样就有可能造 ...
此帖出自PCB设计论坛
AD画的板子,在99中打开有这样的情况  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:05
340
AD画的板子,在99中打开有这样的情况
此帖出自PCB设计论坛
你这个是层没显示出来,不是什么问题
此帖出自PCB设计论坛
怎么把层显示出来,试了很多方法都不行。谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:49
224
lujianhao891204 发表于 2017-7-21 13:26
你这个是层没显示出来,不是什么问题
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]335039[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:56
340
此帖出自PCB设计论坛
