现象描述:爱立信,中国移动,诺基亚:T7RM'f|5S!hHUZ 某局O2卫星基站扩容为O4,卫星电路由原先的256K扩容到512K。原先卫星电路使用第1、2、3和31时隙,新增时隙4、5、6和30时隙。该基站是大功率基站,载频配置在1、3、5、7槽位,扩容后7号槽位载频不开工,告警台有“LAPD RSL故障告警”,“TRX单板通信告警”,现场拨测存在单通及拨不通的现象。 爱立信,中国移动,诺基亚.qJBu(r#Y.P:h 告警信息: RSL故障告警,TRX单板通信告警。 J7|S5] l(h;Y[a 原因分析: 载频不工作可能是以下原因造成: 1、载频故障;$v1bbLDmo 2、槽位故障; 3、数据配置错误; 4、传输问题;www.mscbsc.com~\Tb*BH5t 5、时钟问题。爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛L^sQ W+`+mE
处理过程:,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单$u(L6F8| Kao 根据以上原因对基站进行检查: 第一步,将故障载频跟好的载频倒换,发现仍然是7号槽位载频不开工,说明载频没有问题;
第二步,由于基站采用15:1复用模式,所以OML和1、3、5号载频RSL复用在E1第31时隙,7号载频RSL占用第30时隙。将3号载频删除,只配置1、5和7号载频,使7号载频也复用在31时隙,载频可以正常开工,但是仍然存在单通情况。倒换BIE单板无效,说明跟硬件无关;www.mscbsc.com6N)[ EP o 第三步,仔细检查数据配置:“MS最大重发次数”配置为4,“扩展传输时隙数”配置为32,“立即指配优化”配置为“是”。考虑到可能是卫星电路带宽不够,所以四块载频共配置了7条SDCCH信道(15:1复用时BCCH和SDCCH不占用电路资源),核对数据没有问题;MSC&BSC 移动通信论坛 | 民间的通信技术论坛_L||TYUs 第四步,检查基站时钟状态是自由振荡,由于卫星传输使用内时钟,所以时钟状态也是正常的。而且该基站是扩容基站,扩容前TMU板运行正常,排除时钟问题; 第五步,怀疑是新配置的256K卫星电路有问题,所以做了以下验证:使用手工配置,将四块载频均配置到30时隙,四块载频均不开工,充分说明新配置的时隙电路有问题。跟卫通工程师联系让他们仔细检查数据发现卫星电路的4时隙和30时隙配反了,所以导致我们的信令时隙和话路时隙颠倒,载频无法开工。卫通将时隙更改后载频均工作正常,现场拨测无单通及不通现象出现。 MSC&BSC 移动通信论坛 | 民间的通信技术论坛o6M&s Y^E 建议与总结:MSC&BSC 移动通信论坛 | 民间的通信技术论坛1^-eXs4Ai^0P/a[;K 采用卫星电路做为基站传输时一定要注意相关数据配置,由于卫星电路传输时延较大,所以在进行数据配置时要将“MS最大重发次数”配置为4,“扩展传输时隙数”配置为32,“立即指配优化”配置为“是”,基站的时钟模式配置为“内时钟”,传输模式配置为“卫星传输”。爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛f!\l K i2wi 另外,由于卫星电路采用抽取时隙的方法,所以一定要注意传输时隙配置要符合基站ABIS时隙分布原则,同时要关闭卫星电路对信令时隙的回音抵消功能,否则也会引起基站不开工的情况。
